Размещение Google Maps на своей интернет странице
Сообщение Максим Дубинин » 28 июл 2005, 10:57
Обсуждение статьи "Размещение Google Maps на своей интернет странице"
http://gis-lab.info/qa/google-web.html
Сообщение Максим Дубинин » 24 сен 2006, 00:59
Обновлен код в соответствие с новым API v2.x, проверено в Firefox и IE.
oleg
2 Google Maps
Сообщение oleg » 22 май 2007, 00:27
есть ли отработанные механизмы добавления своих данных на гугловские осноы?
(нужно выполнить экспорт из ArcGIS или Google Earth)
или это только руками пообъектно?
может кто-то сталкивался?
Mitrich
Сообщение Mitrich » 22 май 2007, 10:16
Гугль понимает KML, его можно экспортировать. Есть программа Arc2Earth (частью платная) как раз заточена под это. Есть на скриптах ESRI бесплатная утилита какого-то университета. Лепит сразу страничку с легендой. Есть ГуглМап API там много способов загрузки - XML, KML
добавление:
забыл про себя любимого Export Feature Properties to file (ArcGIS 9.x) на http://mitrichtools.narod.ru/Index.htm частично решает проблему (когда работает :) сбрасывает точки или вертексы в удобоворимый для гугля Api программ формат. Но много ручного труда потом все равно...
oleg
Сообщение oleg » 25 май 2007, 18:40
Есть даже
Toolboxes\System Toolboxes\3D Analyst Tools\Conversion\To KML\Map To KML
А вот конвертора в GoogeMaps пока "общедоступного" не накопал...
есть подложка ДДЗ гугля на сайте (как в примере),
к ней бы парочку слоев прикрутить "с галочками"...
прочитал http://www.computerra.ru/gid/rtfm/internet/290369/, но как-то медленно это
oleg
Сообщение oleg » 25 май 2007, 22:32
UnderFelixAbove
Re: Размещение Google Maps на своей интернет странице
Сообщение UnderFelixAbove » 08 мар 2009, 13:51
Хочу сделать приложение на .net, которое будет выкачивать карты google maps. Если располагаете интересной информацией или примерами по этой проблеме - просьба поделитесь)
Mavka
Сообщение Mavka » 08 мар 2009, 15:08
UnderFelixAbove
SAS.Планета?
UnderFelixAbove
Сообщение UnderFelixAbove » 08 мар 2009, 17:12
2Mavka
Да это очень хороший проект, но мне интресны исходники, а этот проект не openSource
Gabor
Сообщение Gabor » 27 мар 2009, 04:27
Здравствуйте.
Вопрос очень важный и срочный.
Можно ли каким-то образом по заданному адресу определять географические широту и долготу.
Смысл вот в чем: на сайте регистрируются люди, пишут там свой адрес, мне необходимо все адреса, зарегистрированные в один и тот же день расположить на одной и той же карте.
Как это можно осуществить?
4ek
Сообщение 4ek » 05 авг 2010, 13:47
А можно ли сделать так, чтобы отображались фотографии и не надо было каждый раз переходить на страниуц Google maps?
KVX
Сообщение KVX » 02 сен 2010, 16:40
Доброе время суток.
Есть идея написать web сервис на базе google map. Нашел у вас на сайте похожую тему. Если кто спец в этом деле может подсказать идею реализации.
Требуется сделать доступ к web карте разным пользователям, чтоб они оставляли свои точки на карте и могли смотреть только те кто оставил. В этой задачи нужно сделать динамическое изменение данных. Запрос из базы mysql.
Так вот собственно вопрос: как сделать, чтоб google map запрашивал данные не через файл xlm а каким либо другим методом передавал данные от php, который работает с базой в google map. так как я могу сгенерировать xml файл, но возникает много сложностей. Так как пользователей много и плодить много файлов на сервере не целесообразно. Да этот xml сохраняется в браузере и требуется, как то его каждый раз обновлять, что тоже не понятно как.
Если кто подкинет идеи, буду признателен.
Mavka
Сообщение Mavka » 02 сен 2010, 17:10
Тогда - наносить точки с помощью API. Сделать выборку и в цикле все нанести.
KVX
Сообщение KVX » 02 сен 2010, 17:25
есть также нюансы, если большое количество точек, то вывод на карту с помощью цикла может занять продолжительное время, что не есть хорошо. xlm в этом плане штука полезная! А во вторых хочу еще добавить фильтр по датам и другим событиям. я думаю, и то что пишут, применять цикл не есть хорошая идея.
Вернуться в «Материалы сайта»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 80 гостей
