Проверка валидности геометрии в 9.3
Сообщение Максим Дубинин »
Может ли кто-нибудь прогнать Check Geometry свежим ArcGIS'ом и сказать что получилось? Желательно 9.3.
У меня 9.2 и ошибку, там где она точно есть он почему-то не находит.
Шейп в аттаче, заранее благодарен.
e008n07f.zip
(89.85 КБ) 403 скачивания
Ваше звание: хрюкало
Re: Проверка валидности геометрии в 9.3
Сообщение nadiopt »
прогнала, ошибку не видит:( а что кугис кажет?
Дмитрий Барышников
Подтверждаю данные от nadiopt (ArcGIS Desktop 9.3.1 Service Pack 1 Build 3500)
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov »
Не знаю как QGIS, не хватает терпения дождаться завершения работы его валидатора (уж больно он неповоротливый), но вот PostGIS явно даёт понять, что в слое есть ошибка:
Ring Self-intersection[8.26347 7.84181]
В чем можно убедиться, отыскав указанную точку:
Видимо дело в том, что это самопересечение кольца, а не объекта, не по зубам это ArcGIS.
Точнее и кольца и объекта, так как они нераздельны.
Дмитрий Барышников
я заметил что в arcgis отдельное понимание валидации геометрии... от других (например если в PostGIS ввести полигон типа бабочка (4 точки), то он так его и оставит, а arcgis разделит на 2 (по 3 вершины) добавив точку в центре).
Дмитрий Барышников
Проверил на последнем Service Pack (ArcGIS Desktop 9.3.1 Service Pack 2 Build 4000), такая же ерунда
Bishop, спасибо за тесты, похоже, что ArcGIS в данном случае нам не помощник.
Сообщение nadiopt »
может в десятке проблема решена?
dart
Сообщение dart »
может размер самого кольца находиться в пределах заданной точности? вот аркгис и не считает его за ошибку, в отличие от другого софта.
кольцо достаточно большое
Дмитрий Барышников
Продолжаем тестировать линейку ПО ArcGIS компании ESRI
Ошибок не найдено (ArcGIS Desktop 10.0 Build 2414)
По видимому это стандартное поведение ArcGIS
Bishop, рад что любопытство тебя не оставляет, ну не OGC-compliant этот продукт, тут ничего не поделаешь.
Сообщение nadiopt »
таки я прогнала проверку геометрии в кугисе
Объект 0 пересекает сам себя
добро пожаловать в нашу секту
Григорий Степанов
Easy Trace – эксперт
Сообщение Григорий Степанов »
Просто в порядке информации.
Проверка в ET 7.99 (2004г. выпуска)
