Что за система координат??
rainebove
Сообщение rainebove » 30 авг 2010, 10:49
Добрый день! Полазил по форуму но ничего подходящего для меня не нашел, потому что терминологии я неочень :)
Проблема такая, есть база с адресами у адресов есть координаты вида:
FLEFT FTOP FRIGHT FBOTTOM
7440084 11104358 7442117 11105274
7442698 11152683 7478845,5 11167070
7611544 11133913 7668340 11165315
Я так понимаю это прямоугольная система координат, но вот что за система?
Вообщем задача заключается в переводе этих координат в систему WGS84 я пользуюсь прогой CoordTrans но там при пересчете csv фаила можно указать только 2 поля для координат... как получит из этих 4-х точек 2, как в стандартных прямоугольных системах или можно как то 4 точки перевести в систему WGS84?
Дмитрий Барышников
Re: Что за система координат??
Сообщение Дмитрий Барышников » 30 авг 2010, 11:10
У вас это файл полигонов, а вернее - прямоугольников, заданных: левой, верхней, правой и нижней границами.
rainebove
Сообщение rainebove » 30 авг 2010, 11:13
А можно как нито переити от полигонов к их координатов, и что для этого нужно, например точка начала отсчета еще что то?
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 30 авг 2010, 11:28
Например:
x = (FLEFT + FRIGHT)/2
y = (FTOP + FBOTTOM)/2
rainebove
Сообщение rainebove » 30 авг 2010, 12:54
_DR_ писал(а):Например:Код: Выделить всёx = (FLEFT + FRIGHT)/2y = (FTOP + FBOTTOM)/2
Что за система кооординат должна получится в результате?
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 30 авг 2010, 12:58
Откуда я знаю в какой СК ваши данные, я просто показал как получить координаты центров полигонов.
rainebove
Сообщение rainebove » 30 авг 2010, 14:24
А что нужно знать что бы определить систему координат?
Сообщение Boris » 30 авг 2010, 15:48
для начала сказать в каком месте находятся ваши прямоугольники.
rainebove
Сообщение rainebove » 30 авг 2010, 16:51
все полигоны это москва и область вот пример:
город Москва шоссе Ярославское 133 (FLEFT 7543652, FTOP 11175616, FRIGHT 7543669, FBOTTOM 11175628)
город Москва улица Ставропольская 76 (FLEFT 7555405, FTOP 11136120, FRIGHT 7555422, FBOTTOM 11136133)
город Москва площадь Красная 3 (FLEFT 7524520,5, FTOP 11150915, FRIGHT 7524547,5, FBOTTOM 11150930)
Сообщение Boris » 31 авг 2010, 03:19
надо подумать. ни на что известное это не похоже. выложите хотя бы полсотни записей. желательно смежных.
rainebove
Сообщение rainebove » 31 авг 2010, 07:47
Вот выборка смежных записей:
adr.xls
(33.5 КБ) 662 скачивания
rainebove
Сообщение rainebove » 31 авг 2010, 12:54
Что никто не встречал ничего подобного??
Сообщение Boris » 01 сен 2010, 06:34
rainebove писал(а):Что никто не встречал ничего подобного??
видимо нет. редко увидишь, что бы были координаты по 7 и по 11 миллионов. Один из миллионов еще можно объяснить. Но второй?
Надо проверить совсем простую гипотезы, что кто-то добавил сумасшедшие сдвиги по осям, но для этого надо нанести координаты известных объектов с Гугла или еще чего-нибудь, что бы посмотреть нет ли линейной зависимости.
Алекс
Сообщение Алекс » 01 сен 2010, 08:21
Координаты явно не в метрах. Проверил Dx и Dy. C реальными не бьют даже с учетом коэффициента масштабирования.
bim2010
Сообщение bim2010 » 01 сен 2010, 13:06
Может подойдет вариант - делим исходное на 200000. Получается близкое к 37.660622,55.757433 ..... Проверьте!
