Добавление полигона
BodyZ
Добавление полигона
Сообщение BodyZ »
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как программно добавить полигон (polygon) к уже существующему шейп-файлу. Заранее спасибо
Дмитрий Барышников
Re: Добавление полигона
http://resources.esri.com/help/9.3/arcg ... _start.htm
Не понятно что именно вызывает проблемы:
1) Создание полигона
2) Добавление полигона
3) Открытие шейп-фалй для записи
4) еще что-то
BodyZ
Сообщение BodyZ »
Как добавляется точка, понятно :wink:
Полилиния добавляется через FromPoint и ToPoint
А как добавляется полигон, не могу сообразить. :?:
Дмитрий Барышников
На сколько понимаю - затык в создании "правильного" полигона. Тогда сюда:
BodyZ
Сообщение BodyZ »
Вот код, который создает полилинии
    public void IFeatureBuffer_Example(IFeatureClass featureClass)    {
     //Function is designed to work with polyline data
if (featureClass.ShapeType != ESRI.ArcGIS.Geometry.esriGeometryType.esriGeometryPolyline) { return; }
 //get the Workspace from the IDataset interface on the feature class
 IDataset dataset = (IDataset)featureClass;
 IWorkspace workspace = dataset.Workspace;
 //Cast for an IWorkspaceEdit
IWorkspaceEdit workspaceEdit = (IWorkspaceEdit)workspace;
        //Start an edit session and operation
 workspaceEdit.StartEditing(true);
 workspaceEdit.StartEditOperation();
        //Create the Feature Buffer
 IFeatureBuffer featureBuffer = featureClass.CreateFeatureBuffer();
  //Create insert Feature Cursor using buffering = true.
 IFeatureCursor featureCursor = featureClass.Insert(true);
object featureOID;
        //With a feature buffer you have the ability to set the attribute for a specific field to be
        //the same for all features added to the buffer.        featureBuffer.set_Value(featureBuffer.Fields.FindField("InstalledBy"), "K Johnston");
        //Here you can set the featurebuffers's shape by setting the featureBuffer.Shape
        //to a geomerty that matched the featureclasses.
        //Create 100 features using FeatureBuffer and insert into a feature cursor
 ESRI.ArcGIS.Geometry.IPolyline polyline = new ESRI.ArcGIS.Geometry.PolylineClass();
 ESRI.ArcGIS.Geometry.IPoint point = new ESRI.ArcGIS.Geometry.PointClass();
 for (int i = 0; i < 100; i++)
   //Create the polyline geometry to assign to the new feature
      point.X = 498490 + i * 10;
      point.Y = 675380 + i * 10;
      polyline.FromPoint = point;
      point.X = 498480 + i * 10;
      point.Y = 675390 + i * 10;
      polyline.ToPoint = point;
      featureBuffer.Shape = polyline;
            //Insert the feature into the feature cursor
 featureOID = featureCursor.InsertFeature(featureBuffer);
 //Flush the feature cursor to the database
//Calling flush allows you to handle any errors at a known time rather then on the cursor destruction.        featureCursor.Flush();
        //Stop editing
 workspaceEdit.StopEditOperation();
 workspaceEdit.StopEditing(true);
        //Release the Cursor
System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(featureCursor);
Как его необходимо переделать, чтобы добавлять полигон?
Заранее спасибо
Дмитрий Барышников
if (featureClass.ShapeType != ESRI.ArcGIS.Geometry.esriGeometryType.esriGeometryPolygon) { return; }
object featureOID;
ESRI.ArcGIS.Geometry.IGeometryCollection geometrycollection = new ESRI.ArcGIS.Geometry.PolygonClass();
ESRI.ArcGIS.Geometry.ISegmentCollection segmentcollection = new ESRI.ArcGIS.Geometry.RingClass();
	segmentcollection.PutCoords(498490 + i * 10, 675380 + i * 10);
	segmentcollection.PutCoords(498480 + i * 10, 675390 + i * 10);
              ESRI.ArcGIS.Geometry.IRing ring = segmentcollection;
              ring.Close();
	geometrycollection.AddGeometry(ring);
	featureBuffer.Shape = geometrycollection;
Примерно так. За точность не ручаюсь ибо С# плохо знаю (переписывал с С++).
BodyZ
Сообщение BodyZ »
Выбрасывает ошибку в строке segmentcollection.PutCoords(498490 + i * 10, 675380 + i * 10);
В классе ISegmentCollection нет метода PutCoords
Что делать? Спасибо
Дмитрий Барышников
	object featureOID;
	ESRI.ArcGIS.Geometry.IPointCollection pointcollection = new ESRI.ArcGIS.Geometry.RingClass();
		point.PutCoords(498490 + i * 10, 675380 + i * 10);
		pointcollection.AddPoint(point);
		point.PutCoords(498480 + i * 10, 675390 + i * 10);
    ESRI.ArcGIS.Geometry.IRing ring = pointcollection;
    ring.Close();
Сорри, схалявил.
BodyZ
Сообщение BodyZ »
Пока не идет. :oops: Попробую разобраться сам. :|
Спасибо за помощь
BodyZ
Сообщение BodyZ »
Здравствуйте.
Привел код к такому виду
            object featureOID;
            object obj = Type.Missing;
                point.PutCoords(10 + i * 10, 0 + i * 10);
                pointcollection.AddPoint(point,ref obj,ref obj);
                point.PutCoords(0 + i * 10,10 + i * 10);
                pointcollection.AddPoint(point, ref obj, ref obj);
            ESRI.ArcGIS.Geometry.IRing ring = pointcollection as IRing;
            ring.Close();
            geometrycollection.AddGeometry(ring,ref obj,ref obj);
            featureBuffer.Shape = geometrycollection.get_Geometry(0);
Возникла проблема. Компилятор ошибку не выдает но программа слетает на строке
:!: featureBuffer.Shape = geometrycollection.get_Geometry(0); :?:
Подскажите что можно сделать. Заранее спасибо
Дмитрий Барышников
Так делать нельзя. featureBuffer.Shape принимает геометрию высшего порядка (Point, PolyLine, Polygon), а вы пытаетесь передать Ring. Нужно featureBuffer.Shape = geometrycollection; Или как то так.
Может преобразование сделать типа IGeometry somegeom = geometrycollection; а потом попробовать присвоить featureBuffer.Shape = somegeom;
BodyZ
Сообщение BodyZ »
Спасибо большое за помощь.
Привел тип и все заработало.
Дмитрий Барышников
Вы бы рабочий кусочек кода сюда запостили, так сказать для будущих поколений.
BodyZ
Сообщение BodyZ »
Рабочий вариант функции, которая добавляет полигон к слою
            IFeatureClass featureClass = pFtLayer.FeatureClass;
            object featureOID;
            point.PutCoords(0,0);
            point.PutCoords(0,100);
            point.PutCoords(100, 100);
            point.PutCoords(100,0);
            ring.Close();
            geometrycollection.AddGeometry(ring, ref obj, ref obj);
            IGeometry someGeometry = geometrycollection as IGeometry;
            featureBuffer.Shape = geometrycollection as IGeometry;
