Господа, требуется помощь.
Есть небольшой проект в ArcGis 9.3. Все данные загружены через ArcCatalog. Необходимо загрузить фотомозаику - 439файлов, 575Мб, в формате ecw(требование не жесткое, для решения проблемы можно конвертнуть и в jpg, tiff).
При ее загрузке в базу ArcCatalog размер базы становится порядка 7 Гб, что никого не удовлетворяет. Вопрос - можно каким-то способ загрузить фотомозаику такого размера без раздутия базы сверх меры, или придется мозаику передавать как внешние данные (что не есть хорошо) ?
Спасибо, Дмитрий.
Загрузка растра
Dm-y
- Дмитрий Барышников
Re: Загрузка растра
Для начала форум по ArcGIS здесь: viewforum.php?f=16
Теперь по существу. В какую базу осуществляется загрузка (персональная, файловая, серверная)?
Что выставлено в Environment settings (параметры среды) в разделе Raster storage settings?
Dm-y
Re: Загрузка растра
по ссылке начал изучать. По вопросам:
1. Файловая база геоданных
2. Параметры среды - Строить пирамидальные слои, Методы изменения разрешения - Nearest, Вычислять статистику, Сжатие - LZ77, Разбивка на листы - 128 ширина и высота.
Re: Загрузка растра
Я имел в виду, что тем на в том форуме создана.
Если у вас файлы в ecw (а это очень сильное сжатие) - то при вводе в БД они преобразовываются в img со слабеньким сжатием LZ77. Чтобы жало сильнее попробуйте JPEG2000 и поиграйтесь качеством (по умолчанию стоит 75)
Dm-y
Re: Загрузка растра
Спасибо,
буду пытаться.
буду пытаться.
