У меня возникла такая проблема: есть полигон и его надо разрезать на много маленьких кусочков (картинка прилагается). В какой программе это можно сделать?
Разрезка полигона на равные кусочки (полигоны)
- arzobispo
Всем привет!
- 23082010.GIF (2.83 КБ) 14803 просмотра
Последний раз редактировалось arzobispo 25 авг 2010, 08:15, всего редактировалось 1 раз.
С Уважением, Антон
Re: Разрезка полигона на равные кусочки (полигоны)
именно так, с щелями?
в mapinfo.
PS
чем короче вопрос, тем глобальней ответ.
PS
- arzobispo
Да, совершенно верно, с щелями, если без них, то мне придется потом полигоны в ручную двигать друг от друга. Но если это не возможно, то можно без щелей.Максим Дубинин писал(а):именно так, с щелями?
С Уважением, Антон
- arzobispo
Но с другой стороны, краткость сестра - талантаBoris писал(а):в mapinfo.
PS
А каким инструментом или командой резать в MapInfo полигон на кусочки?
С Уважением, Антон
QGIS
1. Вектор\Выборка\Векторная сетка - сделать полигональную сету (по охвату общего полигона)
2. Вектор\Выборка\Векторная сетка - сделать линии (по охвату общего полигона)
3. Вектор\Обработка\Буферные зоны - буферизовать линии 1/2 расстоянием между квадратами
4. Вектор\Обработка\Пересечение - прорезать полигоны буферными зонами, удалить межполигональные пространства.
5. Обрезать результат прорезки общей границей
- arzobispo
Спасибо!
Дома попробую, а то на работе стоит токо МапИнфо 8.5 и самая первая версия QGIS, скачать новую - меня повешают...
С Уважением, Антон
- arzobispo
Вот пытаюсь в МапИнфо разрезать полигон на кусочки и что-то нифига не получается, может что то делаю не так? Вот порядок моих действий:Boris писал(а):в mapinfo.
PS
1.Выбрал нужный полигон на слое.
2.Объекты -> Выбрать изменяемый объект.
3.Рядом рисую еще один полигон, токо маленький и затем его выбираю.
4.Объекты -> Разрезать.
5.В окошке Разобщение данных, ввожу значение любое и жму ОК.
В итоге полигон как был так и остался целым и не разрезанным
Также пытаюсь разрезать полигон полилинией (видео прилагается):
3.Рядом рисую маленький квадрат из полилинии, затем его выбираю.
4.Объекты -> Разрезать полилинией.
В итоге полигон не разрезался
[Расширение avi было запрещено, вложение больше недоступно.]
С Уважением, Антон
Elman
Esli est ArcGIS on prekrasno spravlyaetsya s etim.
начнем с самого простого - сетку построили или нет? в виде чего сетка? сетка имеет толщину?
когда есть что резать и есть чем и все этих объекта полигоны - Mapinfo режет без проблем. Операция называется "Удалить", т.к. она удаляет места перекрытия.
- arzobispo
Сетку не строил. Все что делал это видно в видеофайле в посте.
Как сетку рисовать из обычных линий с тем шагом что мне в итоге надо разрезать на квадраты/прямоугольники. Да, сетка имеет толщину, чтобы полчилось расстояние между полигонами при разрезке.
С Уважением, Антон
для полной вставки ответа не хватит места на странице, так что пришлось вложением. самое муторное - набивать координаты границ сетки. все остальное - дольше писать, чем делать.
- arzobispo
Спасибо Борису, Максу, а также всем кто помогал!
Мануал отличный! Хотя с ним мне пришлось повозиться, п/ч есть некоторые различия как в переводе менюшек, а также в том, что у меня МапИнфо 8.5.
Проблема решена!
Проблема решена!
С Уважением, Антон
