Географическая привязка данных с помощью QGIS
updates-bot
- Bot
Обсуждение статьи "Географическая привязка данных с помощью QGIS"
http://gis-lab.info/qa/georef-qgis.html
Обновления:
03.01.2010 Статья переделана с учетом новой функциональности привязчика
21.08.2010 Статья еще раз переделана с учетом еще более новой функциональности привязчика
21.08.2010 Добавлен файл использованный в статье для примера.
Обновления:
p2004r
Re: Географическая привязка данных с помощью QGIS
Делаю по шагам как написано в статье и такое впечатление, что создаваемый wld файл просто не применяется при загрузке растрового слоя. Результат должен быть повернутое градусов на 15 изображение исходного плана. Может qgis принципиально не может показывать растровые слои повернутые относительно друг друга?
версия QGIS?
Статья несколько устарела, переделал под новый привязчик, также приложен файл использованный для примеров.
p2004r
Из дебиан-тестинг репозитория поставил.Максим Дубинин писал(а):версия QGIS?
- screenshot77.png (18.36 КБ) 34304 просмотра
- screenshot76.png (13.45 КБ) 34304 просмотра
очень старая версия, попробуйте 1.5 найти или из свн собрать
можете также попробовать использовать полиномиальное вместо линейного преобразования
Evgenia
Дорого времени!
Подскажите, пожалуйста, как можно в QGIS трансформировать уже привязанный растр? В идеале хотелось бы перейти от Пулково42 сразу к UTM/WGS84.
QGIS: 1.5.0
OS: Win Vista
QGIS: 1.5.0
OS: Win Vista
Пока нельзя, привязчик не понимает исходные координаты не в локальной системе.
Если у вас уже привязанный растр и вы хотите его перепроецировать используйте Raster\Reproject
Либо удалить привязку растра и привязывайте по новой.
Evgenia
Большое спасибо!
- Rayna
Проблема - какой "тяжести" растр может быть привязан? Склеила картинку в фотошопе, сохранила в джипеге - 150 Мб. После набора точек ругается -
Вот так вот =))
размер растра тут непричем, перепроверяйте точки, попробуйте отключать-включать по одной
- Rayna
Прошу прощения - ответ на вопрос был прост - я не проверила путь к растру, а в него закрались кириллистические символы, вот гишка и возмутилась...
Вот так вот =))
bolotoved
1) В инструкции не указан последний шаг
Нажать кнопку "Начать привязку". Для некоторых блондинок (типа меня) это фатально.
2) Примечание о том, что привязанные растры перепривязать нельзя, лучше внести в статью. Я пару часов мучился, пока понял в чем дело, а сейчас вот и прочитал, что с такой проблемой уже сталкивались.
Кстати, как правильно убрать привязку из GeoTiff? Я поступил богомерзки: пересохранил geotiff в фотошопе, при этом привязка грохнулась, но подозреваю, что есть более правильный метод.
ИМХО, это единственный вариант, впрочем, вместо Photoshop можно использовать любой граф. редактор.bolotoved писал(а):Кстати, как правильно убрать привязку из GeoTiff? Я поступил богомерзки: пересохранил geotiff в фотошопе, при этом привязка грохнулась, но подозреваю, что есть более правильный метод.
Есть ещё вариант через gdal_translate (-co PROFILE=BASELINE) и listgeo:
~$ gdalinfo -noct -nomd ASTGTM_N43E039_dem.tif
~$ listgeo -tfw ASTGTM_N43E039_dem.tif
ASTGTM_N43E039_dem.tfw
~$ gdal_translate -of GTiff -co "PROFILE=BASELINE" ASTGTM_N43E039_dem.tif ASTGTM_N43E039_dem__nongeo.tif
~$ gdalinfo -noct -nomd ASTGTM_N43E039_dem__nongeo.tif
Теперь можем делать с растром, чего нам надо (не меняя размер), а потом восстановим привязку с помощью geotifcp.
P.S. Опции PROFILE=BASELINE и TFW=YES вместе не работают (привязка сохраняется).
Driver: GTiff/GeoTIFF
Files: ASTGTM_N43E039_dem.tif
ASTGTM_N43E039_dem.tif.aux.xml
Size is 3601, 3601
Coordinate System is:
GEOGCS["WGS 84",
DATUM["WGS_1984",
SPHEROID["WGS 84",6378137,298.257223563,
AUTHORITY["EPSG","7030"]],
AUTHORITY["EPSG","6326"]],
PRIMEM["Greenwich",0],
UNIT["degree",0.0174532925199433],
AUTHORITY["EPSG","4326"]]
Origin = (38.999861111111109,44.000138888888891)
Pixel Size = (0.000277777777778,-0.000277777777778)
Corner Coordinates:
Upper Left ( 38.9998611, 44.0001389) ( 38d59'59.50"E, 44d 0'0.50"N)
Lower Left ( 38.9998611, 42.9998611) ( 38d59'59.50"E, 42d59'59.50"N)
Upper Right ( 40.0001389, 44.0001389) ( 40d 0'0.50"E, 44d 0'0.50"N)
Lower Right ( 40.0001389, 42.9998611) ( 40d 0'0.50"E, 42d59'59.50"N)
Center ( 39.5000000, 43.5000000) ( 39d30'0.00"E, 43d30'0.00"N)
Band 1 Block=3601x1 Type=Int16, ColorInterp=Gray
Min=0.000 Max=2834.000
Minimum=0.000, Maximum=2834.000, Mean=160.715, StdDev=378.829
0.0000000000
0.0000000000
-0.0002777778
39.0000000000
44.0000000000~$ gdalinfo -noct -nomd ASTGTM_N43E039_dem__nongeo.tif
Files: ASTGTM_N43E039_dem__nongeo.tif
ASTGTM_N43E039_dem__nongeo.tif.aux.xml
Size is 3601, 3601
Coordinate System is `'
Corner Coordinates:
Upper Left ( 0.0, 0.0)
Lower Left ( 0.0, 3601.0)
Upper Right ( 3601.0, 0.0)
Lower Right ( 3601.0, 3601.0)
Center ( 1800.5, 1800.5)
Minimum=0.000, Maximum=2834.000, Mean=160.715, StdDev=378.829P.S. Опции PROFILE=BASELINE и TFW=YES вместе не работают (привязка сохраняется).
