Решил создать карту города : QGIS, Geoserver, OpenLayers, много руководств и тем на форуме прочитал, более менее понял.
1) Если буду использовать карты отсюда, где взять спутниковые снимки, чтобы использовать их как подложку к карте(не слой со ссылкой на другой ресурс, а данные которые можно хранить на Geoserver'е)?
2)Инструмент с помощью которого можно с растром работать( привязка, обрезать по границе, система координат, пирамида...)?
P.S. Если на карте не будет какого-то объекта, в режиме правки пользователь сможет сам добавить его по снимку, для этого и нужен растр. Подскажите, спасибо =)
Где взять растры
eternal
Re: Где взять растры
Данные для подложки например здесь: http://gis-lab.info/qa/landsat-mosaics.html (среднее разрешение). Данные в высоком разрешении соответствующем детальности картам получить практически негде. Данные, по которым создавались эти карты использовать в своих сервисах можно только через Yahoo API.
Все перечисленные инструменты - QGIS/GDALTools.
Редактировать эту карту пользователей лучше отправлять туда же, где она и создана - в OSM.
