Экспорт из AutoCAD в ArcMap
САПР и ГИС
Fox_20
Сообщение Fox_20 »
Есть карта в AutoCAD нужно экспортировать ее в ArcMap. С помощью MapInfo создала Шейп файлы для ArcMap и добавила их в соответствующий проект ArcMap с нужной мен системой координат. Но слои добавились отдельно от проекта. С развернутым севером. Как задать систему координат? Как правильно экспортировать из AutoCAD в ArcMap? Подскажите, пожалуйста.
Re: Экспорт из AutoCAD в ArcMap
Сообщение Boris »
Fox_20 писал(а):Здравствуйте!
вот это место поподробней.
в самом длинном варианте, в состав MapInfo вход утилита UT (универсальный транслятор), которая переводит TAB в SHP, создавая файл PRJ, который описывает систему координат.
В самом коротком варианте, ArcMap должен уметь читать DXF/DWG с запросом СК.
Fox_20
Сообщение Fox_20 »
Есть карта в AutoCad нужно совместить ее с картой в Mapinfo или ArcGis (для сравнения).
С помощью Универсального транслятора файл AutoCad транслировала в TAB а потом в SHP. Но СК при трансляции не указывала (на сколько я знаю в AC две системы координат WCS и UCS) трансляторе их не нашла.
Напишите, пожалуйста, пошагово, что нужно делать, а то мне не справиться.
У меня такое впечатление, что в результате трансляции получается зеркальное отображение.
Fox_20
Сообщение Fox_20 »
Не нахожу файл PRJ
Есть файл LOG, СК там не указана.
Дмитрий Барышников
В ArcMap (ArcToolbox) System Toolboxes->Conversion Tools->To Geodatabase->Import from CAD
У вас dxf или dwg?
Fox_20
Сообщение Fox_20 »
dwg
Дмитрий Барышников
Bishop писал(а):В ArcMap (ArcToolbox) System Toolboxes->Conversion Tools->To Geodatabase->Import from CAD
Инструмент не пробовали?
Fox_20
Сообщение Fox_20 »
Только, что пробовала, не создало ничего, я вам в личку написала.
Fox_20
Сообщение Fox_20 »
Извините кажется, что-то напутала. Сейчас.
Fox_20
Сообщение Fox_20 »
Создало геобазу.
Но при попытке добавить в проект выдает сообщение « Could not add specified data object to the map/
Fox_20
Сообщение Fox_20 »
В проект не хочет, добавляется, а отдельно добавилось.
Но проблема та же. Изображение получается как бы зеркально отображено. Может В АС поменяны оси. Но на просмотре изображение выглядит так как надо а в AM зеркально. Что делать?
Дмитрий Барышников
Пробовать! Я с таким не сталкивался. У меня обычно СК слетала, и все. Или просто отказывалось экспортироваться.
Можно еще попоробовать в dxf перевести - может из него лучше заработает.
P.S.
А можете в dxf перегнать и кусочек выложить (можно в личку)?
JEY
Сообщение JEY »
Для таких целей лучше использовать AutoCAD Map 3D!
1. Откройте Ваш файл.
2. Выберите группу команд, отвечающих за экспорт данных, или наберите команду MAPEXPORT в командной строке.
3. В открывшемся диалоговом окне выберите формат файла.
4. Укажите тип геометрии (тип геометрии нужно указывать при экспорте в shape-файлы).
5. Укажите набор атрибутов, которые будут присвоены объектам при экспорте.
6. Укажите систему координат.
7. Нажмите "ОК".
Вот и все, что Вам нужно!
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
