Есть вопросы по коннекту к Oracle Spatial во время добавления векторных слоев.
ОС - Win XP, gdal - 16. Беру вновь собранную gdal16.dll (указав использование Oracle, по иструкции с oraclegis.com - блога Александра Рындина). Копирую ее поверх старой в папке bin. После этого при добавлении векторного слоя (источник - Базы данных) доступен Oracle Spatial. Для коннекта заполняются 5 полей: узел, база данных, порт, имя пользователя, пароль. Узел, порт - из tnsnames.ora. Что указывать в поле "база данных"? У меня проходит коннект только при пустом поле "база данных". Далее, в зависимости от версии QGis, варианты действий следующие:
QGis 1.4 - появляется список таблиц с полем геометрии с предложением выброра, выбранные слои успешно добавляются в карту.
QGis 1.5 - появляется сообщение "источник данных OCI:пользователь/пароль@хост:порт не имеет слоев".
Вопрос 1: как добавить конкретный слой из Oracle Spatial (вер. 1.4)?
Вопрос 2: как совладать с Oracle Spatial в 1.5?
Oracle Spatial connect
valentine
valentine
Re: Oracle Spatial connect
Стоило пожаловаться, сама же и нашла ответ
1. База данных = SERVICE_NAME
2. Выбор слоя - указать в коннекте SERVICE_NAME:Имя таблицы
Сорри
Сорри
