материалы по GRASS
материалы по GRASS
Сообщение Александр Мурый » 03 авг 2010, 18:02
Эта тема создана для упорядочивания случайно или целенаправленно найденных в сети материалов по GRASS.
Кто хочет / может, присоединяйтесь.
Для затравки:
Перевод на русский (представляет в основном исторический интерес) пособия grass5tutor по GRASS 5:
http://gis.ict.nsc.ru/doc/grass_tut_ru/index.html. Автор: Юрий Тертычный (tesis@itt.net.ru)
Довольно прилично переведено, может пригодиться при переводе, уточнении терминов и т.п.
Последний раз редактировалось Александр Мурый 22 июл 2012, 14:29, всего редактировалось 2 раза.
Re: пособия / статьи / ссылки..., в общем, материалы по GRASS
Сообщение Максим Дубинин » 03 авг 2010, 19:51
пробовал связываться с автором когда наше пособие начинали переводить, не ответил.
GRASS и shell-скрипты
Сообщение Александр Мурый » 04 авг 2010, 14:24
[насчет предыдущего] Понятно, авторы приходят -- авторы уходят...
  • GRASS shell script interface
    Внятно описаны параметры модуля g.parser при написании шелл-скриптов. В мануалах этого нет, только в исходном коде, поэтому страничка ценная.
    GRASS_script_interface.gz
    копия статьи по ссылке
    (2.77 КБ) 1181 скачивание
  • g.parser
    Мануал к g.parser -- парсеру скриптов для создания собственных модулей (включая GUI).
  • GRASS_and_Shell
    Wiki-страница, посвященная вопросам шелл-скриптов.
  • Скрипты для GRASS из проекта Medland Аризонского университета
    Описание на сайте:
    Below is a link to a tar archive of grass scripts that I and Alex Miller have made for the the Medland project here at ASU. Exctract the files into the scripts directory under the GRASS install tree. Make sure to check that the files are "executable" in the file properties dialog window. The files include scripts to model erosion and deposition (r.landscape.evol), grow catchments around sites (r.cost.areas), model land-use (r.landuse.ag and r.landuse.pastoral), and other modules useful only with other supplementary modeled data for climate retrodiction (see Medlands website for details). No support or help is available for these scripts at the moment as the are all very experimental pre-alpha versions.
    Medland_project_GRASS_scripts.tar.gz
    копия архива со скриптами
    (96.29 КБ) 1442 скачивания
  • Скрипты для книги "Open Source GIS: A GRASS GIS Approach (3 edition, 2008)"
    Работа с растрами, векторами; интерполяция; работа с Landsat
  • Образец скрипта для вычисления статистики по растру
    #!/bin/sh
    # This program is Free Software under the GNU GPL (>=v2).
    # calculate univariate statistics for GRASS raster data
    # Cited from the book:
    # Markus Neteler and Helena Mitasova:
    # Open Source GIS: A GRASS GIS Approach.
    # Kluwer Academic Publishers, Boston, Dordrecht, 464 pp,
    # ISBN: 1-4020-7088-8, http://mpa.itc.it/grasstutor/
    if test "$GISBASE" = ""; then
    echo "You must be in GRASS to run this program."
    exit
    fi
    MAP=$1
    r.stats -1 $MAP | awk 'BEGIN {sum = 0.0 ; sum2 = 0.0}
    NR == 1{min = $2 ; max = $1}
    {sum += $1 ; sum2 += $1 * $1 ; N++}
    if ($1 > max) {max = $1}
    if ($1 < min) {min = $1}
    END{
    print "Number of raster data samples N =",N
    print "Minimum value MIN =",min
    print "Maximum value MAX =",max
    print "Variation v =",(max - ((min * -1) * -1))
    print "Mean MEAN =",sum / N
    print "Variance S2 =",(sum2 - sum * sum / N) / N
    print "Standard deviation S =",sqrt((sum2 - sum * sum/N) / N)
    print "Variation coeffic. V =",100*(sqrt((sum2 - sum*sum/N)/N))/(sum/N)
  • A GRASS GIS based Shell script for Landslide Susceptibility zonation by the Conditional Analysis method
    Aldo Clerici. Proceedings of the Open source GIS - GRASS users conference 2002 - Trento, Italy, 11-13 September 2002
    В статье описывается создание программы для расчета оползневой опасности в GRASS GIS с анализом многих факторов. К сожалению, ссылка на сам скрипт "мертвая".
  • On_scripting_GRASS_GIS:_Building_location-independent_command_line_tools
    Создание "внешних" скриптов, которые могут использовать модули GRASS.
    On_scripting_GRASS.html.gz
    (12.23 КБ) 1140 скачиваний
  • grass:start_the_first_script
    Примеры простых скриптов
Последний раз редактировалось Александр Мурый 06 мар 2011, 12:38, всего редактировалось 4 раза.
GRASS презентации
Сообщение Александр Мурый » 17 авг 2010, 12:42
Презентации (PDF) с описанием основных функций GRASS и их применением на практике.
GRASS_beginners_2009_workshop.pdf
(946.45 КБ) 1176 скачиваний
GRASS_Basics_Feature_Extraction_from_Topo-map.pdf
(6.97 МБ) 1291 скачивание
GRASS_applications_an_overview.pdf
(3.53 МБ) 1214 скачиваний
GRASS презентации
Сообщение Александр Мурый » 17 авг 2010, 12:45
Презентации (PDF) с описанием основных функций GRASS и их применением на практике (продолжение)
grass_como2006_v3.pdf
(9.04 МБ) 1538 скачиваний
GRASSY_GIS.pdf
(5.79 МБ) 1047 скачиваний
GRASS презентации
Сообщение Александр Мурый » 17 авг 2010, 12:50
osgit_12_grass_06_automation.pdf
(2.58 МБ) 1525 скачиваний
GRASS_GIS_seminaras_corine_GVaitkus_AGI.pdf
(1.49 МБ) 1124 скачивания
GRASS_DBMS_workshop.pdf
(932.67 КБ) 1368 скачиваний
GRASS презентации
Сообщение Александр Мурый » 20 авг 2010, 12:16
GRASS_tutorial_geostat2010.pdf
(1.77 МБ) 1222 скачивания
introGRASS.pdf
(2.5 МБ) 1262 скачивания
Последний раз редактировалось Александр Мурый 25 сен 2010, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
Работа с векторными данными
Сообщение Александр Мурый » 17 сен 2010, 22:55
SPACE_SYNTAX_GRASS_GIS_approach.pdf
(784.66 КБ) 1495 скачиваний
В статье описывается экспериментальная реализация техники "space syntax" в GRASS с использованием модулей векторного сетевого анализа и сценариев командной оболочки.
Radim-Blazek__LRS_GRASS_GIS.pdf
(335.58 КБ) 1272 скачивания
Введение в Linear Reference System в GRASS
Dzedx@yandex.ru
Сообщение Dzedx@yandex.ru » 23 сен 2010, 02:59
Ух, спасибо, давненько искал образец скрипта для вычисления статистики по растру))
будем юзать.
Чем дольше испытываешь чувства, тем неожиданнее результат испытаний.
Уроки / лабы / методички
Сообщение Александр Мурый » 25 сен 2010, 19:32
  • Лаб. работа: визуализация SRTM + центров землетрясений в 3D
    Lab16_GRASS.pdf
    (834.69 КБ) 1019 скачиваний
Последний раз редактировалось Александр Мурый 27 ноя 2010, 13:59, всего редактировалось 1 раз.
GRASS vs ArcGIS
Сообщение Александр Мурый » 25 сен 2010, 20:17
GRASS_vs_ArcGIS_thesis.pdf
(4.3 МБ) 1903 скачивания
Сравнение GRASS 6.0 и ArcGIS 9.0 на примере ГИС-анализа урбанизации района Eugene-Springfield (штат Орегон, США). Магистерская работа, автор Todd R. Buchanan, университет Hardin – Simmons.
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry » 01 окт 2010, 08:23
3DWorkshop_soeren_handouts.pdf
Копия ссылки "Создание 3d моделей в GRASS и их визуализация в VTK"
(4.79 МБ) 1427 скачиваний
Работа с космоснимками и прочими ДДЗ
Сообщение Александр Мурый » 02 окт 2010, 14:52
Последний раз редактировалось Александр Мурый 21 окт 2010, 10:55, всего редактировалось 3 раза.
Сложные операции с растрами
Сообщение Александр Мурый » 02 окт 2010, 16:07
http://esambale.wikispaces.com/fragindex
GRASS-сценарий для создания индекса фрагментации лесного покрова
r.forestfrag.gz
копия скрипта по ссылке
(1.98 КБ) 1027 скачиваний
Последний раз редактировалось Александр Мурый 03 окт 2010, 18:20, всего редактировалось 1 раз.
Геоморфология / морфометрия в GRASS
Сообщение Александр Мурый » 02 окт 2010, 17:12
Вернуться в «GRASS»
