arcinfo/aml - ошибка counld not remove directory
Анна
Сообщение Анна » 14 авг 2010, 00:47
может быть кто-то сталкивался с такой странной проблемой:
есть aml-скрипт, суть - для нарезки одного большого грида на большое числа маленьких квадратиков (гридов) в цикле делается selectpolygon по 5и координатам. Координаты берутся из текстовых файлов.
Так вот, время от времени, притом на разных местах, появляется ошибка доступа к данным (см принтскрин) - всегда на шаге копирования квадратика в папку result и последующего его удаления из корневой директории.
Процесс идет на виртуальной машине с Windows XP. Это как-то можно побороть? в чем вообще причина? использование виндоусом памяти? или что-то не так в скрипте?
polygonselect_worldclim_auto_kill.txt
(1.8 КБ) 814 скачиваний
Re: arcinfo/aml - ошибка counld not remove directory
Сообщение Максим Дубинин » 14 авг 2010, 00:52
а тоже самое не в вируталке работает как надо?
Анна
Сообщение Анна » 14 авг 2010, 01:03
да вот не было возможности протестировать пока. Но точно могу сказать - что если запускаю одновременно три arcinfo instances и три процесса - то ошибка вылетает намного быстрее
Сообщение Максим Дубинин » 14 авг 2010, 01:27
Я бы сначала протестировал не в виртуалке, подозреваю, что дело именно в ней.
Если надо попробовать, скажи, попробуем.
Вернуться в «Arcview GIS»
