Проблема с проекциями в WMS-слоях
dravig
Сообщение dravig » 13 авг 2010, 16:36
Народ, подскажите пожалуйста как решить такую проблему:
Есть wms-слой, созданный из map-файла. Изначальный шейп находится в географических координатах. При попытке отобразить WMS-cлой через серевер (ArcGIS, QGIS - неважно) он показывает его в широте\долготе - какую бы выходную проекцию я не выставлял... При этом если его отображать через браузер как картинку - то проекция меняется на нужную....
Mavka
Re: Проблема с проекциями в WMS-слоях
Сообщение Mavka » 13 авг 2010, 16:48
Надо смотреть, какие запросы куда уходят
dravig
Сообщение dravig » 13 авг 2010, 17:12
Ну вот привожу пример слоя который хочу отобразить в меркаторе... При этом в браузере он отображается как надо, a в QGIS или в ArcGIS - в проекции широты\долготы... Что с этим делать?
MAP
	NAME "WMS"
	STATUS ON
	IMAGETYPE PNG
	EXTENT 5601305.432738 9039697.166553 8198941.401981 13907288.198228
	SIZE 500 500
	IMAGECOLOR 255 255 255
	SYMBOLSET      "./symbols/symbols35.sym"
WEB
	TEMPLATE "template.html"
    	IMAGEPATH "C:\AG"
    	IMAGEURL  "C:\AG"
		METADATA
			WMS_TITLE "RUSSIA_dem"
			WMS_ABSTRACT "demo_map"
			wms_onlineresource         "http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/apps/AG_maps/temp1.map&"
			wms_srs                    "epsg:4326"
			wms_getfeatureinfo         "http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/apps/AG_maps/temp1.map&"
			wms_featureinfoformat      "text/plain"
		END
END
PROJECTION
	"proj=merc"
	"lon_0=0"
	"k=1"
	"x_0=0"
	"y_0=0"
	"ellps=WGS84"
	"datum=WGS84"
	"units=m"
	"no_defs"
END
LAYER
	NAME  states
	DATA "C:\AG\Map_Server\Rus_baid\1000000\Regions.shp"
	STATUS on
	TYPE polygon
	PROJECTION
		 "init=EPSG:4326"
	END
	#MINSCALE 900000
	CLASS
		NAME "ГРАНИЦЫ"
		STYLE
			COLOR        121 132 232
        			OUTLINECOLOR 64 101 235
		END
	END
END
END
Mavka
Сообщение Mavka » 13 авг 2010, 17:18
Все правильно, какой wms_srs поставили такой результат и получили
Вернуться в «Веб-картография»
