Как сделать LayerSwitcher своими руками?
Naphtizin
Сообщение Naphtizin » 12 авг 2010, 11:20
Здравствуйте. У меня появилась необходимость в OpenLayers вынести LayerSwitcher за пределы карты. То есть убрать его с карты и создать функционал переключения слоев вручную. Вот здесь читал о подобном, но как реализовать так и не понял. Подскажите как сделать задуманное.
Mavka
Re: Как сделать LayerSwitcher своими руками?
Сообщение Mavka » 12 авг 2010, 11:37
Naphtizin
Сообщение Naphtizin » 12 авг 2010, 11:53
Этот вариант как я понял предполагает просто вынос стандартного LayerSwitcher за пределы карты. А можно ли сделать свой LayerSwitcher, то есть сделать свои радиобатоны и чекбоксы?
Mavka
Сообщение Mavka » 12 авг 2010, 12:43
Готовый LayerSwitcher не подходит, вручную переключать слои тоже. Непонимаю...
Naphtizin
Сообщение Naphtizin » 12 авг 2010, 14:27
Вот именно, что надо вручную. Как я понял нужна функция setBaseLayer(). Пробую выполнить что-то типа такого:
function layerswitch() {
                        map.setBaseLayer(demolayer2)
не выходит.
Mavka
Сообщение Mavka » 12 авг 2010, 14:37
И чаво говорит? Не хочу не буду?
Naphtizin
Сообщение Naphtizin » 12 авг 2010, 15:05
Молчит.
Mavka
Сообщение Mavka » 12 авг 2010, 15:25
И в firebugs? У меня очень хорошо переключает
Naphtizin
Сообщение Naphtizin » 12 авг 2010, 16:42
Не, не переключает.Привожу код:
      <script>
        var map;
        function init() {
           map = new OpenLayers.Map('map');
           map.addControl(new OpenLayers.Control.LayerSwitcher());
        var wms = new OpenLayers.Layer.WMS( "OpenLayers WMS",
            "http://labs.metacarta.com/wms/vmap0", {layers: 'basic'} );
            var ghyb = new OpenLayers.Layer.Google(
                "Google Hybrid",
                {type: G_HYBRID_MAP, numZoomLevels: 20}
        map.addLayers([wms, ghyb]);
        map.zoomToMaxExtent();
                                map.setBaseLayer(ghyb)
      </script>
Функцию вызываю кнопкой:
<input type="button" value="Слой 2" onClick="layerswitch()">
Если не трудно ткните пальцем где накосячил.
Mavka
Сообщение Mavka » 12 авг 2010, 16:48
Сделать ghyb глобальной
var map, ghyb;
а здесь без var:
Naphtizin
Сообщение Naphtizin » 12 авг 2010, 16:55
Спасибо большое, вот уж не думал, что проблема в этом может быть. Вот что значит нехватка знаний javascript'а.
Naphtizin
Сообщение Naphtizin » 12 авг 2010, 19:27
C переключением слоев вроде разобрался, сделал два радиобатона, всё переключается отлично.
<input type="radio" value="1" checked="checked" onchange="layerswitch1()">Карта<br />
<input type="radio" value="2" onchange="layerswitch2()">Снимок<br />
А вот как быть с оверлеями? Они ведь должны накладываться на активный слой, а не влючаться вместо него. Может для оверлеев нужна какаято другая функция?
dobeer
Сообщение dobeer » 12 авг 2010, 19:38
wms.setVisibility(true); //показать
wms.setVisibility(false); //скрыть
Если я правильно понял о чем вы...
Naphtizin
Сообщение Naphtizin » 12 авг 2010, 20:04
А как это применить относительно конкретного слоя?
dobeer
Сообщение dobeer » 12 авг 2010, 20:31
wms - имя вашего дополнительного слоя
...например:
<input type="radio" value="1" checked="checked" onchange="ghyb.setVisibility(false);">Отключить<br />
<input type="radio" value="2" checked="checked" onchange="ghyb.setVisibility(true);">Включить<br />
Вернуться в «Веб-картография»
