Я самостоятельно подготовил shp-файл из tab-файла средствами mapinfo, но mapserver выводит пустое изображение, как еще можно подготовить shp - файлы
MapServer & SHP файл
Flex81
Уважаемые Господа, подскажите пожалуйста каким образом можно самостоятельно подготовить набор SHP-файлов и отобразить их с помощью mapserver'а.
- Mavka
Re: MapServer & SHP файл
UMN MapServer работает с файлами в формате MapInfo точно также как и с Shapеfile, преобразовывать их нет необходимости. Никакой спец. подготовки данные не требуют, в каком виде были в Arcview в таком и используются MapServer'ом.
Самая распространенная ошибка - неправильно указан экстент в map-файле. Ну и другие варианты...
Flex81
А что такое экстент и как его правильно определить?
- Mavka
Покажите свой файл настроек для MapServer (map-файл)
Flex81
Мой map файл выглядит следующим образом
MAP
IMAGETYPE PNG
# EXTENT -97.238976 41.619778 -82.122902 49.385620
EXTENT -180 -90 180 90
SIZE 400 300
SHAPEPATH "../data"
IMAGECOLOR 255 255 255
LAYER # States polygon layer begins here
# NAME states
NAME world_region
# DATA states_ugl
DATA world_region
STATUS OFF
TYPE POLYGON
CLASS
NAME "The Upper Great Lakes States"
STYLE
COLOR 232 232 232
OUTLINECOLOR 32 32 32
END
END
END # States polygon layer ends here
END # All map files must come to an end just as all other things must come to...
Я ЭКСПОРТИРОВАЛ КАРТУ (миллионку) В SHPfile и теперь пытаюсь ее отобразить с помощью mapserver. MapServer выводит чистую страницу и никаких сообщений не выдает, где может быть ошибка?
MAP
IMAGETYPE PNG
SIZE 400 300
SHAPEPATH "../data"
# NAME states
NAME world_region
# DATA states_ugl
DATA world_region
STATUS OFF
TYPE POLYGON
CLASS
STYLE
COLOR 232 232 232
END
END
Последний раз редактировалось Flex81 11 авг 2010, 13:54, всего редактировалось 1 раз.
- Mavka
Экстент это он (что такое и в чем измеряется, думаю, и так понятно):
[/code]
EXTENT -180 -90 180 90- В какой системе координат ваши данные (в map-файле она не указана)
- Как смотрите результат?
- Вас не смущает "STATUS OFF"?
- Уберите CLASS и STYLE вовсе
[code]лангольеры под окном жрали время ом-ном-ном
Flex81
У меня система координат: Проекция мира Робинсона на WGS84, как ее указать ?
STATUS OFF - стоит по умолчанию в примере, я еще не знаю что он обозначает
- Mavka
Да уж, удивили, что то новенькое (точнее старенькое). Если это World Robinson (сверьте файл prj с аналогичным в ваших данных), то должно быть так:
Хотя понял, этим - Обучающее пособие по Mapserver 5.x. В нем далее по тексту объясняется значение STATUS OFF
MAP
# общая СК, относительно которой задается extent
PROJECTION
"init=epsg:4326"
END
LAYER
NAME world_region
DATA world_region
TYPE POLYGON
PROJECTION # проекция слоя
"init=esri:54030"
END # proj
ENDВы каким учебником пользуетесь? Рекомендую: Начало работы с MapServerстоит по умолчанию в примере
Flex81
Этим учебником и пользуюсь, я еще новичок в геодезии и картографии.
У меня получился следующий MAP-файл
Однако все равно выводит пустоту и ничего не говорит. А что с чем сравнить я должен сравнить (просто не понял), в файле prj у меня следующий код
MAP
SIZE 400 300
SHAPEPATH "../data"
PROJECTION
"init=epsg:4326"
END # proj
LAYER
NAME world_region
DATA world_region
TYPE POLYGON
"init=esri:54030"
END # proj
END # layer
END # mapКод: Выделить всё
PROJCS["_MI_0",GEOGCS["North_American_Datum_1927",DATUM["D_North_American_1927",SPHEROID["Clarke_1866",6378206.4,294.9786982139006]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.017453292519943295]],PROJECTION["Robinson"],PARAMETER["longitude_of_center",0],PARAMETER["false_easting",0],PARAMETER["false_northing",0],UNIT["Meter",1]]- Mavka
Сравнить с этим. И, как видно, датумы у них различаются. Подходящих проекций я ни в одной базе (epsg, esri, sr-org, proj.4) не вижу, новенький proj2epsg вообще странные результаты выдает. А вам не проще будет перепроецировать данные в какой-нибудь настольной ГИС?
Карта большая? Можете прислать (приложить к посту)? Просто интересно поработать с такой проекцией.
Еще варианты для проекции слоя (но это уже гадание по лопатке барана):
первый
второй
первый
PROJECTION
"proj=robin"
"lon_0=0"
"x_0=0"
"у_0=0"
ENDКод: Выделить всё
PROJECTION
"AUTO"
ENDлангольеры под окном жрали время ом-ном-ном
Flex81
Высылаю SHP-файл с картой мира. А как перекодировать в настольную ГИС, я шейпфайл делал из карты MAPINFO, и как с ним работать потом
world_region.rar- SHP-файл с картой мира
- (531.02 КБ) 651 скачивание
- Mavka
Во-первых, позвольте извиниться за то, что рекомендовал убрать STYLE. Без него на карте не рисуется вообще ничего. Я привык что в GeoServer и OpenLayers применяется стиль по-умолчанию и хотел максимально упростить файл настроек, чтобы избежать опечаток.
Рабочий вариант:
При включенной отладке говорит "some points failed to reproject, doing internal sampling"
На выходе получаем немного покореженную карту в районе антарктики: Если исходные данные перепроецировать в WGS84 и, соответственно, изменить описание слоя:
получим более корректный результат:
Рабочий вариант:
MAP
SIZE 400 300
SHAPEPATH "d:/work/tmp/robinson/data/"
PROJECTION
"init=epsg:4326"
END # proj
# На случай если захотите увидеть сообщения об ошибках
#CONFIG "MS_ERRORFILE" "d:\work\tmp\robinson\dbg.log"
#DEBUG 5
LAYER
NAME world_region
DATA world_region
TYPE POLYGON
PROJECTION
"proj=robin"
"lon_0=0"
"x_0=0"
"у_0=0"
"ellps=clrk66"
"datum=NAD27"
"units=m"
END
CLASS
STYLE
COLOR 232 232 232
END
END
END # layer
END # map На выходе получаем немного покореженную карту в районе антарктики: Если исходные данные перепроецировать в WGS84 и, соответственно, изменить описание слоя:
LAYER
NAME world_region
DATA world_wgs84
TYPE POLYGON
PROJECTION
"init=epsg:4326"
END
CLASS
STYLE
COLOR 232 232 232
END
END
END # layer лангольеры под окном жрали время ом-ном-ном
Flex81
Все получилось
Flex81
Mavka, как бы получить описание тегов из Вашего MAP-файла
- Mavka
Это?
[/code]
[code=php]лангольеры под окном жрали время ом-ном-ном
