MapServer & SHP файл
Flex81
Сообщение Flex81 »
Уважаемые Господа, подскажите пожалуйста каким образом можно самостоятельно подготовить набор SHP-файлов и отобразить их с помощью mapserver'а.
Я самостоятельно подготовил shp-файл из tab-файла средствами mapinfo, но mapserver выводит пустое изображение, как еще можно подготовить shp - файлы :?:
Mavka
Re: MapServer & SHP файл
Сообщение Mavka »
UMN MapServer работает с файлами в формате MapInfo точно также как и с Shapеfile, преобразовывать их нет необходимости. Никакой спец. подготовки данные не требуют, в каком виде были в Arcview в таком и используются MapServer'ом.
Самая распространенная ошибка - неправильно указан экстент в map-файле. Ну и другие варианты...
Flex81
Сообщение Flex81 »
А что такое экстент и как его правильно определить?
Mavka
Сообщение Mavka »
Покажите свой файл настроек для MapServer (map-файл)
Flex81
Сообщение Flex81 »
Мой map файл выглядит следующим образом
MAP
IMAGETYPE PNG
# EXTENT -97.238976 41.619778 -82.122902 49.385620
EXTENT -180 -90 180 90
SIZE 400 300
SHAPEPATH "../data"
IMAGECOLOR 255 255 255
LAYER # States polygon layer begins here
# NAME states
NAME world_region
# DATA states_ugl
DATA world_region
STATUS OFF
TYPE POLYGON
CLASS
NAME "The Upper Great Lakes States"
STYLE
COLOR 232 232 232
OUTLINECOLOR 32 32 32
END
END
END # States polygon layer ends here
END # All map files must come to an end just as all other things must come to...
Я ЭКСПОРТИРОВАЛ КАРТУ (миллионку) В SHPfile и теперь пытаюсь ее отобразить с помощью mapserver. MapServer выводит чистую страницу и никаких сообщений не выдает, где может быть ошибка?
Последний раз редактировалось Flex81 11 авг 2010, 13:54, всего редактировалось 1 раз.
Mavka
Сообщение Mavka »
Экстент это он (что такое и в чем измеряется, думаю, и так понятно):
  1. В какой системе координат ваши данные (в map-файле она не указана)
  2. Как смотрите результат?
  3. Вас не смущает "STATUS OFF"?
  4. Уберите CLASS и STYLE вовсе
P.S. Используйте теги для более комфортного представления данных [/code]
Flex81
Сообщение Flex81 »
У меня система координат: Проекция мира Робинсона на WGS84, как ее указать ?
STATUS OFF - стоит по умолчанию в примере, я еще не знаю что он обозначает
Mavka
Сообщение Mavka »
Да уж, удивили, что то новенькое (точнее старенькое). Если это World Robinson (сверьте файл prj с аналогичным в ваших данных), то должно быть так:
MAP
# общая СК, относительно которой задается extent
PROJECTION
    "init=epsg:4326"
END
LAYER
    NAME world_region
    DATA world_region
    TYPE POLYGON
    PROJECTION    # проекция слоя
        "init=esri:54030"
    END # proj
END
Вы каким учебником пользуетесь? Рекомендую: Начало работы с MapServer
Хотя понял, этим - Обучающее пособие по Mapserver 5.x. В нем далее по тексту объясняется значение STATUS OFF
Flex81
Сообщение Flex81 »
Этим учебником и пользуюсь, я еще новичок в геодезии и картографии.
У меня получился следующий MAP-файл
MAP
    SIZE           400 300
    SHAPEPATH      "../data"
    PROJECTION
        "init=epsg:4326"
    END # proj
    LAYER
        NAME world_region
        DATA world_region
        TYPE POLYGON
            "init=esri:54030"
        END # proj
    END # layer
END # map
Однако все равно выводит пустоту и ничего не говорит. А что с чем сравнить я должен сравнить (просто не понял), в файле prj у меня следующий код
PROJCS["_MI_0",GEOGCS["North_American_Datum_1927",DATUM["D_North_American_1927",SPHEROID["Clarke_1866",6378206.4,294.9786982139006]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.017453292519943295]],PROJECTION["Robinson"],PARAMETER["longitude_of_center",0],PARAMETER["false_easting",0],PARAMETER["false_northing",0],UNIT["Meter",1]]
Mavka
Сообщение Mavka »
Сравнить с этим. И, как видно, датумы у них различаются. Подходящих проекций я ни в одной базе (epsg, esri, sr-org, proj.4) не вижу, новенький proj2epsg вообще странные результаты выдает. А вам не проще будет перепроецировать данные в какой-нибудь настольной ГИС?
Карта большая? Можете прислать (приложить к посту)? Просто интересно поработать с такой проекцией.
Еще варианты для проекции слоя (но это уже гадание по лопатке барана):
первый
PROJECTION
    "proj=robin"
    "lon_0=0"
    "x_0=0"
    "у_0=0"
END
второй
PROJECTION
    "AUTO"
END
Flex81
Сообщение Flex81 »
Высылаю SHP-файл с картой мира. А как перекодировать в настольную ГИС, я шейпфайл делал из карты MAPINFO, и как с ним работать потом
world_region.rar
(531.02 КБ) 655 скачиваний
Mavka
Сообщение Mavka »
Во-первых, позвольте извиниться за то, что рекомендовал убрать STYLE. Без него на карте не рисуется вообще ничего. Я привык что в GeoServer и OpenLayers применяется стиль по-умолчанию и хотел максимально упростить файл настроек, чтобы избежать опечаток.
Рабочий вариант:
MAP
    SIZE 400 300
    SHAPEPATH "d:/work/tmp/robinson/data/"
PROJECTION
    "init=epsg:4326"
END # proj
# На случай если захотите увидеть сообщения об ошибках
#CONFIG "MS_ERRORFILE" "d:\work\tmp\robinson\dbg.log"
#DEBUG 5
LAYER
    NAME world_region
    DATA world_region
    TYPE POLYGON
    PROJECTION
        "proj=robin"
        "lon_0=0"
        "x_0=0"
        "у_0=0"
        "ellps=clrk66"
        "datum=NAD27"
        "units=m"
    END
    CLASS
        STYLE
            COLOR 232 232 232
        END
    END
END # layer
END # map
При включенной отладке говорит "some points failed to reproject, doing internal sampling"
На выходе получаем немного покореженную карту в районе антарктики:
Карта в WGS84
Карта в WGS84
Если исходные данные перепроецировать в WGS84
world_wgs84.zip
Карта в проекции Робинсона
(677.38 КБ) 669 скачиваний
и, соответственно, изменить описание слоя:
LAYER
    NAME world_region
    DATA world_wgs84
    TYPE POLYGON
    PROJECTION
        "init=epsg:4326"
    END
    CLASS
        STYLE
            COLOR 232 232 232
        END
    END
END # layer
получим более корректный результат:
Карта в WGS84
Карта в WGS84
Flex81
Сообщение Flex81 »
Все получилось
Flex81
Сообщение Flex81 »
Mavka, как бы получить описание тегов из Вашего MAP-файла
Mavka
Сообщение Mavka »
Это?
[code=php]
[/code]
Вернуться в «Веб-картография»
