непонятная кодировка
Juls
Сообщение Juls » 05 авг 2010, 10:42
здравствуйте
у меня проблемы с выводом справки по командам. информация о командах отображается некорректно.
пример в приложенном фйале
помогите пожалуйста :cry:
скрин
Ваше звание: Author
Re: непонятная кодировка
Сообщение Denis Rykov » 05 авг 2010, 11:27
Предварительно попробуйте:
chcp 65001
Juls
Сообщение Juls » 05 авг 2010, 11:49
на chcp 65001 выдает строку символов в той же кодировке. :'(
если это важно, используемая операционка winXP sp3
Juls
Сообщение Juls » 05 авг 2010, 13:49
если поставить кодовую страницу кириллица dos. то вначале коректно выводится надпись "Текущая кодовая страница: 866". а help все равно выводит в родной кодировке и ничего не понятно. может ктото решил эту проблему?
Сообщение Александр Мурый » 05 авг 2010, 17:23
Вопросом на вопрос: обязательно надо использовать именно краткий help?
Может, лучше включить мануал в браузере? Или через интерфейс wxPython -- там в окне каждого модуля есть вкладка с мануалом.
Juls
Сообщение Juls » 05 авг 2010, 23:40
если бы проблема была только в мануалах :)
у меня и системные сообщения выводятся в таком же нечитаемом виде.
kryl
Сообщение kryl » 01 сен 2010, 13:59
И из кугиса тоже кода ГРАСС используешь все системные сообщения крокозяброй
Сообщение Александр Мурый » 01 сен 2010, 14:26
kryl, какая версия QGIS и GRASS, на какой системе стоит?
Как ставили -- через OSGeo4W или как-то еще?
Если в QGIS открыть "Инструменты GRASS" -- "shell-оболочка GRASS" и набрать "g.gisenv" -- что выдает?
Вернуться в «GRASS»
