Установка Geoserver..
eternal
Сообщение eternal »
После установки JDK и распаковки Geoserver, в командной строке задаю значение переменной JAVA_HOME и GEOSERVER_HOME, но при запуске Geoserver'a , startup ругается и выдает JAVA_HOME не задана. как решить проблему?
Mavka
Re: Установка Geoserver..
Сообщение Mavka »
Не уверен, но создайте эти переменные в
Свойства системы (правой кнопкой по Мой компьютер > Свойства) > Дополнительно > Переменные среды
eternal
Сообщение eternal »
Спасибо, помогло :D
eternal
Сообщение eternal »
Не получается запустить WFS в Geoserver'e. В LayerPrewiev при выборе формата из списка WFS открывается ссылка на файл, или gml текст, пытался найти ответ на этот вопрос на OL, там написано что для полноценного функционирвоания wfs необходимо скачать .cgi файл и поставить в директорию Apache, у меня именно этой папки в Apache нету, а в IIS не знаю куда ставить... может быть подскажете, порядок разворачивания wfs/wfs-t ?
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov »
Откройте WFS слой в любом клиенте, поддерживающем WFS (QGIS, ArcGIS), если все OK, то уже дальше разбирайтесь c OL. Не уверен что WFS должен отображаться в превью OL в геосервере как вы того ожидаете, wfs ведь по сути текстовый формат - вот вам и предлагается скачать gml - это ни что иное как ответ wfs сервера.
Mavka
Сообщение Mavka »
_DR_ прав, в превью вы ничего не увидите. WFS - это xml-документ. Скачайте файл и посмотрите его в блокноте.
Копировать cgi в Apache тоже не нужно.
barney
Сообщение barney »
здравствуйте. в целях образования мне требуется установить геосервер на дистрибутиве дебиан, а моих навыков владения линуксом не хватает, помогите пожалуйста с установкой. мне не понятны пункты:
Задать значение переменной окружения JAVA_HOME={каталог, в котором установлен JDK}
Задать значение переменной окружения GEOSERVER_HOME={каталог, в который распакован GeoServer}
это вообще что и как? эти команды надо в терминале прописывать?
JDK установил, геосервер скачал и распаковал.
Ваше звание: Author
Чтобы изменения стали постоянными, то есть не терялись при перезагрузке, переменные окружения следует прописать в файле ~/.bash_proflle (~ - домашний каталог):
export JAVA_HOME=[путь до нужного каталога]
export GEOSERVER_HOME=[путь до нужного каталога]
После чего выполнить:
source ~/.bash_profile
Проверить можно так:
echo "$JAVA_HOME"
должен вывестись путь, который вы прописали.
Вернуться в «Веб-картография»
