Свободное ПО для обработки ДДЗЗ
- syroezhka
Подскажите пожалуйста, существует ли свободное ПО, которое было бы заточено именно под обработку космоснимков?
Представленные на форуме, я так поняла, больше работают с векторными данными, максимум могут привязывать растры.
Интересует что бы в софте можно было делать минимальные коррекции (яркость/контрастность/кривые), сделать орто, сшить мозаику, вырезать кусок. В общем что-то вроде урезанного варианта Эрдаса.
- Mavka
Re: Свободное ПО для обработки ДДЗЗ
Сам я с ДЗЗ не работаю, поэтому не ручаюсь за точность.
В первую очередь - Opticks, как раз как аналог ERDAS ее и позиционируют.
Еще есть ILWIS, бразильская InterIMAGE, французская Orfeo Toolbox, OSSIM.
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
ilwis работает только с собственным форматом, имхо серьезный минус
[Сообщение с мобильного устройства]
многое из перечисленного можно делать GDAL'ом, если нужен граф.интерфейс то QGIS\GDALTools
- syroezhka
Спасибо большое, буду изучать.
И орто с его помощью получится?Максим Дубинин писал(а):многое из перечисленного можно делать GDAL'ом, если нужен граф.интерфейс то QGIS\GDALTools
оригинальный пока нет
насколько я понял Bishop делал изменения, чтобы мог - в wxGIS, наверное он добавит, что к чему
Я тоже тесно не работаю с "ДДЗЗ", но из того, что видел/знаю, могу сказать:
- все перечисленное может GRASS; в 7-й версии модулей для работы со снимками еще значительно прибавилось;
- SAGA умеет много чего с растрами, может, даже гистограммы и уровни (надо проверить);
- бразильский SPRING GIS (ссылку не дам, в гугле на первой выдезет при поиске) имеет отдельную программу (кажется, Imprima или Scarta) для снимков;
- SEXTANTE, подключаемый к gvSIG, KOSMO, OpenJUMP... там около 300 алгоритмов "на все случам жизни"
P.S. ИМХО: К слову о ILWIS, если использование для внутренней работы программы внутреннего формата -- это плохо, тогда почти все программы надо на свалку..
Тогда все должно работать только с *.img и geodatabase -- это же "..стандарт на рынке!.."
P.P.S. Вот с чем у ILWIS проблемы -- так это с кривым GDAL (кривой импорт/экспорт). И еще она создавалась как учебная ГИС (ей же и осталась по сути).
- Дмитрий Барышников
По поводу ортофото и wxGIS - моя программа позволяет делать ортоисправленные изображения при наличии файлов rpc (rpb) и рельефа (можно использовать базовую высоту). Проверялось на стандартной поставке снимков GeoEye и QuickBird с рельефом ASTER GDEM
- syroezhka
Спасибо огромное! Аж глаза разбежались.
Буду пробовать помаленьку и задавать уже конкретные вопросы
