Добрый день.
Win XP sp3
Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.1.0
Oracle Client 11.1.0.6.0.
gdal16-oracle 1.6.0-2
Qgis 1.5.0 Tethus 13910
коннект и отображение слоя проходит нормально, при попытке сохранения сбрасывает изменения, выводя сообщение "Ошибка. Не удалось внести изменения в слой..."
Невозможно внести изменения в слой из oracle spatial
DimaMix
vzik19
Re: Невозможно внести изменения в слой из oracle spatial
После установки версии QGIS 1.6 с gdal/ogr 1.7 проблема записи в oracle spatial не разрешилась
Кто-нибудь это пробовал делать?... у кого-нибудь получилось?
DimaMix
Есть определенные успехи
Win XP sp3
Qgis 1.6.0, gdal 1.7
Произвел следующие действия:
1. был найден gdal171_windows.zip, откомпилированный с оракловыми dll-ями и положен поверх gdal-17
(спатиал данные стали доступны )), но ошибка при сохранении осталась (( )
2. закачал слой в оракл при помощи ogr2ogr -f OCI OCI:user/passwd@db_IP/SID_DB kvartal.TAB
(ошибка при сохранении пропала )))), но при открытии этой таблицы в mapinfo - редактирование невозможно ((( )
3. проблема похоже в том, что qgis хранит данные в 3-x измерениях, а мапинфа в 2-х (если при закачке указать -lco DIM=2 , настроить первичный ключ, прописать в мапкаталоге, то мапинфа начинает редактировать, а qgis - нет((( )
4. осталось последнее... QGis не удаляет нарисованные объекты %( добавляет, изменяет, разрезает, сохраняет, но не удаляет - не понятненько ...
Win XP sp3
