Ошибка после применения "Объединить выбранные объекты"
FREMEN
Сообщение FREMEN »
Утро доброе.
QGis 1.5.0 revision 13914
Имеем 2 полигона имеющие общие границы.
В редактировании применим "Объединить выбранные объекты". Впоследствии получаем один целый. Делаем "проверку геометрии" - ошибок нет. Но если увеличить (к примеру здесь:
), то получаем странный артефакт:
Вершины черного полигона вроде бы проходят через первые и замыкающие вершины всех вложенных полигонов.
FREMEN
Re: Ошибка после применения "Объединить выбранные объекты"
Сообщение FREMEN »
Сами полигоны:
test.rar
(41.65 КБ) 704 скачивания
Сообщение Максим Дубинин »
Попробовал, r13973 (1.6)
Не могу подвердить, вдоль линии объединения никаких артефактов найти не смог.
Увеличенный фрагмент на иллюстрации же вроде не на линии объединения?
FREMEN
Сообщение FREMEN »
не на линии объединения. А на первой точке внутренних полигонов. причем видится это при увеличения масштаба
1. Из первого поста.
2.
3.
4.
FREMEN
Сообщение FREMEN »
Все равно не выходит:
http://screencast.com/t/MDgyYjQ1NzYt
Возможно что-то не так делаю.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov »
2FREMEN
Баг подтверждаю, r13977
Похоже что проблемы с новой символикой, по крайней мере я поймал эти артефакты только с ней, на старой всё ok. Вы используете новую символику?
FREMEN
Сообщение FREMEN »
2_DR_
В точку! Стоит отключить "новую символику" и все гуд...
Да. С какой-то версии она включена по дефолту.
да, в новой подтверждаю
https://trac.osgeo.org/qgis/ticket/2915
Сообщение Voltron »
Закрыт, т.к. больше не воспроизводится
Вернуться в «Ошибки QGIS»
