Ошибка после применения "Объединить выбранные объекты"
FREMEN
Утро доброе.
QGis 1.5.0 revision 13914
Имеем 2 полигона имеющие общие границы. В редактировании применим "Объединить выбранные объекты". Впоследствии получаем один целый. Делаем "проверку геометрии" - ошибок нет. Но если увеличить (к примеру здесь: ), то получаем странный артефакт: Вершины черного полигона вроде бы проходят через первые и замыкающие вершины всех вложенных полигонов.
FREMEN
Re: Ошибка после применения "Объединить выбранные объекты"
Сами полигоны:
test.rar- (41.65 КБ) 694 скачивания
Попробовал, r13973 (1.6)
Не могу подвердить, вдоль линии объединения никаких артефактов найти не смог.
Увеличенный фрагмент на иллюстрации же вроде не на линии объединения?
FREMEN
не на линии объединения. А на первой точке внутренних полигонов. причем видится это при увеличения масштабаУвеличенный фрагмент на иллюстрации же вроде не на линии объединения?
1. Из первого поста.
2. 3. 4.
FREMEN
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
2FREMEN
Баг подтверждаю, r13977
Похоже что проблемы с новой символикой, по крайней мере я поймал эти артефакты только с ней, на старой всё ok. Вы используете новую символику?
FREMEN
2_DR_
В точку! Стоит отключить "новую символику" и все гуд...Похоже что проблемы с новой символикой, по крайней мере я поймал эти артефакты только с ней, на старой всё ok.
Да. С какой-то версии она включена по дефолту.Вы используете новую символику?
Закрыт, т.к. больше не воспроизводится
