Как сделать гиперссылки на точечные объекты?
ubugunov
Сообщение ubugunov »
Мне нужно сделать гиперссылки на точечные объекты так, чтобы при нажатии на точку открывались фото и соответствующие таблицы с данными. Будучи в Америке видел такое в действии, однако, не смог узнать как это сделать. Пожалуйста помогите, если кто знает как.
Skolorn
Re: Как сделать гиперссылки на точечные объекты?
Сообщение Skolorn »
В таблице точечного слоя создаем столбик, прописываем для нужных точек адрес привязанного фото (например, D:\Folder\*.jpg). Открываем в проекте свойства слоя, Display, активируем Support Hyperlinks using field, выбираем наш столбик и пробуем
ubugunov
Спасибо, понял! Оказывается можно еще и по-другому, причем можно сделать несколько гиперссылок. Если интересно могу рассказать как!
Skolorn
Сообщение Skolorn »
Рассказывай, конечно, надо стремиться сделать тему максимально полезной каждому участнику форума
