Объекты имеют определенный числовой индефикатор. Ну, например, с 1001 до 100100.
Нужно узнать пропущен ли какой-нибудь номер. Например, не оказалось объекта с номером 8888.
Возможно ли это вообще? Если да то как?
Сейчас проверяем все в ручном режиме, вернее глазном. Или на экране смотрим, или распечатываем номера идентификаторов. Но все равно большое количество пропускаем.
Evgeny B
Re: Помогите!!!
Прочитал.
Хотел написать на что именно это похоже, но сдержался.
У вас, что ни одного программиста под рукой не оказалось? На любом языке программирования?
В самой MapInfo такой возможности естественно не предусмотрено. Но любая СУБД должна решать вашу задачу с легкостью. Ну или простейшая программа.
Re: Нужно узнать пропущен ли какой-нибудь номер
Умные люди подсказали - самое простое экспорт данных с последующим переносом в Excel. А в нем задаете в 2-ой ячейке нового столбца посчитать разницу между этой ячейкой и предыдущей, все что больше 1 помечаете условным форматирование в яркий цвет. Потом растягиваете эту ячейку вниз по столбцу до самого конца данных.
Все пропуски будут выделены.
Evgeny B
Для нас сисадмин то редкость, не говоря уже о программисте.Boris писал(а):Прочитал.Хотел написать на что именно это похоже, но сдержался.
Огромное спасибо. Усе работает.Boris писал(а):Умные люди подсказали - самое простое экспорт данных с последующим переносом в Excel. А в нем задаете в 2-ой ячейке нового столбца посчитать разницу между этой ячейкой и предыдущей, все что больше 1 помечаете условным форматирование в яркий цвет. Потом растягиваете эту ячейку вниз по столбцу до самого конца данных.
У самих до этого головы не додумались.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 10 гостей
