Типизация территории
msal
Сообщение msal »
Здравсвуйте! Подскажите, пожалуйста, как решить задачу типизации територии.
Имеются например входящие слои:
- коэфициент увлажнения
- сумма осадков
- влажность воздуха
- состояние ландшафтов
- бонитет почв
- орошаемые площади
Эти слои нужно объединить так, чтобы в итоге получилась карта с разными облястями в соответствии с выбором выходного критерия.
Skolorn
Re: Типизация территории
Сообщение Skolorn »
С помощью Алгебры карт возможно объединить растровые изображения показателей, придать им весовые категории, и, получив некую результирующую карту, потом ее оформить.
msal
Сообщение msal »
Skolorn писал(а):С помощью Алгебры карт возможно объединить растровые изображения показателей, придать им весовые категории, и, получив некую результирующую карту, потом ее оформить.
Слои векторные
Skolorn
Сообщение Skolorn »
С векторными слоями сложнее, советую сделать растровые, и попробовать Алгебру карт, может, это подойдет. В научных (учебных) работах подобные задачи решали таким образом.
msal
Сообщение msal »
а можно ссылки (если есть) на работы с такими задачами
Skolorn
Сообщение Skolorn »
Надо поискать…
msal
Сообщение msal »
А с помощью Spatial Analyst - калькулятор растров, такая задача выполнима?
Skolorn
Сообщение Skolorn »
Да, конечно
AndreyL
Сообщение AndreyL »
Не совсем понимаю Вашу задачу. Попробуем уточнить:
Есть несколько полигональных слоев A, B, C ... Геометрия полигонов в этих слоях не совпадает (попросту, посреди полигона одного слоя может проходить граница двух полигонов другого слоя). В атрибутивных таблицах полигональных слоев есть поля a, b, c ..., характеризующие каждый полигон соответствующего слоя. Есть решающее правило f(a,b,c...). Нужно объединить участки с одинаковым значением решающего правила.
Вот, примерно так я понимаю Вашу задачу. Если все правильно, то растеризация вообще не нужна. Или же чего-то не правильно?
msal
Сообщение msal »
AndreyL писал(а):Не совсем понимаю Вашу задачу. Попробуем уточнить:
Именно так, но есть уточнение:
все слои в грид
слой А, поле "а" в таблице имеет значения от 1 до 1000
слой В и С имеют значения в таблице от 500 до 6000
При наложении один на другой должны выделяться области с класификацией, соответственно сумме значений трех таблиц. На выходе типа области хорошие и плохие :)
AndreyL
Сообщение AndreyL »
Grid, если мне не изменяет память, это растр - у ESRI он немного хитрый, позволяет хранить символьные данные, но все равно это растр, т.е. регулярная сетка. Уточните, таки у Вас данные в векторном формате, или в растровом. Если данные растровые, тогда действительно просто калькулятором растров считаете сумму и классифицируете исходя из Вашего понимания "хорошего" и "плохого".
msal
Сообщение msal »
слои изначально были векторными, но как мне посоветовал "Scolorn" в теме выше конвертировать их в растр.
сумму растров делать нужно Калькулятором растром в SpatialAnalyst ?
AndreyL
Сообщение AndreyL »
Если Вас устроит растровое решение, то можно калькулятором. Но можно попробовать без растеризаци, сохранив векторное представление данных.
msal
Сообщение msal »
AndreyL писал(а):Если Вас устроит растровое решение, то можно калькулятором. Но можно попробовать без растеризаци, сохранив векторное представление данных.
а по подробней можно пожалуйста, а то я только учусь
AndreyL
Сообщение AndreyL »
Поподробней что? Как пользоваться калькулятором? Или как сделать без растеризации?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 10 гостей
