Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Есть линейный векторный слой (shp) топосъемки сложной пещеры-лабиринта. Объекты слоя - многочисленные короткие отрезки, но состоящие из нескольких узловых точек. Суть проблемы:
1. Произвести упрощение (генерализацию) этих объектов, оставив только крайние узловые точки (серединные точки удалив) достигнув тем самым абсолютной прямоты этих сегментов. Для этого кажется подходит инструмент генерализации линий в ArcMap, но его еще не пробовал, поскольку план пещеры пока что географически не привязан.
2. Произвести статистический анализ распределения полученных отрезков по их ориентировке (азимутам), желательно с учетом длины анализируемых объектов.
Анализ линейного векторного слоя по направлениям (азимутам)
Turner
Re: Анализ линейного векторного слоя по направлениям (азимутам)
1. упрощать можете и непривязанное, хотя в вашем случае скорее нужен скрипт который будет брать первую и последнюю точку, выкидывая все остальные
2. расчитываете азимуты и длины в таблицу, берете таблицу и делаете статанализ какой нужно, частоты, средние и т.п., смотря что именно нужно.
Turner
Спасибо, Максим. Подскажите, пожалуйста, какой скрипт может помочь. Как я понимаю, скрипты используются под ArcView 3. У нас же есть возможность работать в среде ArcGIS 9. Может быть там уже зашит подобный инструмент?
C упрощением линий разобрался. Не могу найти инструмент вычисления азимутов.
http://arcscripts.esri.com/scripts.asp? ... it2=Search
подберите что лучше подходит
Turner
Благодарю, Максим. Попробовал несколько вариантов. Наиболее простым и удобным оказался скрипт для калькулятора таблиц в ArcMap
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=13813
