Привязанный растр в ArcMap
ivkotik
Сообщение ivkotik »
После привязки растра (топографическая карта) по краям появилась рамка залитая синим цветом. Как можно избавиться от этого контура?
Дмитрий Барышников
Re: Привязанный растр в ArcMap
Вариант 1 - Указать в качестве прозрачного (на всем поле изображения данный цвет исчезнет)
Вариант 2 - Обрезать по контуру (внутри контура данный цвет не исчезнет)
Вариант 3 - Перевести в другой формат с указанием NoData вашего цвета (работает только для монохрома)
ivkotik
Сообщение ivkotik »
Вариант1 не подходит т.к. с исчезновением синей рамки исчезают и реки т.к. они того же цвета. А вот вариант 2 и 3 можно по подробнее.Спасибо.
Дмитрий Барышников
Вариант 2 (только ArcGIS 9.3 и выше) - выделите при помощи инструмента "рисование" область для обрезки и оставте ее выделенной (инструмент многоугольник (не ломаная!)). В списке слоев кликните правой клавишей на слой растра и выберите "Данные -> Экспорт данных". В диалоге выберите переключатель - по выделенной геометрии. Кроме того укажите путь для сохранения, имя результирующего растра. Если не указать цвет для NoData (если указать, то в случае многозонального изображения, например, RGB, этот цвет будет удален в каждом слое!) при нажатии ОК, будет запрос на расширение кол-ва бит изображения, что следует принять.
Следует отметить что при обрезки по геометрии ArcGIS немного сдвигает растр на величину не более размера пиксела, что может привести к разрывам есали изображение состоит из тайлов (встык). Чтобы этого избежать надо на сильном увеличении ставить точно в край пиксела (не в середину!).
Вариант 3 сработает также как и вариант 1, что судя по всему вам не подходит.
