AddGeometryColumn
gustator
AddGeometryColumn
Сообщение gustator » 16 июл 2010, 11:33
Необходимо добавить геометрию в таблицу, пробую как в примере на сайте
CREATE TABLE parks (
	park_id    INTEGER,
	park_name  VARCHAR,
	park_date  DATE,
	park_type  VARCHAR
SELECT AddGeometryColumn('parks', 'park_geom', 128, 'MULTIPOLYGON', 2 );
Не выходит, ошибка
ERROR:  AddGeometryColumns() - invalid SRID
КОНТЕКСТ:  SQL statement "SELECT AddGeometryColumn('','', $1 , $2 , $3 , $4 , $5 )"
PL/pgSQL function "addgeometrycolumn" line 5 at SQL statement
********** Ошибка **********
SQL state: P0001
Контекст:SQL statement "SELECT AddGeometryColumn('','', $1 , $2 , $3 , $4 , $5 )"
При этом в базе содержатся таблицы с геометрией и через QGis одбавляются данные, но вот именно этот метод не работает :(
Ваше звание: Author
Re: AddGeometryColumn
Сообщение Denis Rykov » 16 июл 2010, 11:38
А 128 SRID у вас присутствует в таблице spatial_ref_sys? Попробуйте, к примеру, 4326.
gustator
Сообщение gustator » 16 июл 2010, 11:55
Оперативно :0) Спасибо, получилось.
А что это за таинственные SRID цифры?
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 16 июл 2010, 12:06
Эти таинственные цифры есть ни что иное как идентификатор проекции, в которой находятся данные.
Подробнее тут.
gustator
Сообщение gustator » 16 июл 2010, 13:33
Ага, всё, разобрался. И своей проекции идентификатор нашёл) Спасибо.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 17 фев 2014, 08:24
Ваша проекция - сами и придумайте ей код, только чтобы с другими не пересекался.
Вернуться в «PostGIS/PostgreSQL»
