Имеются снимки и данные съёмки, как их соориентировать для с
Avtogen
Сообщение Avtogen » 09 июл 2010, 09:20
Поскажите пожалуйста, кто чем может!!!!!!!!!
Имеются снимки и данные съёмки, как их соориентировать для стереопары в Erdas 9.1. В ердасе какие-то другие данные а и в, а здесь только х и у?
Прикрепляю данные съёмки
Avtogen
Re: Имеются снимки и данные съёмки, как их соориентировать для с
Сообщение Avtogen » 09 июл 2010, 12:04
Ввёл координаты точек камеры и снимков. Где взять image x и image y??????????????????
nusmumrik
Сообщение nusmumrik » 11 июл 2010, 22:01
Как где? Нажмите на показ изображения во вьювере (кнопка среди инструментов) и ручками укажите точки нажав "установить точку" После ввода двух точек сработает авто определение местоположения следующей точки (эта функция включена по умолчанию), а после ввода всех 4 точек будет рассчитана невязка определения точек. Если она меньше 0,5 пикселей , то все ОК и можно продолжать дальше, если нет - проверьте местоположения точек.
Avtogen
Сообщение Avtogen » 12 июл 2010, 09:45
нажимал во Viwer потом нажал на значёк молотка и там выбрал опцию create poin AOI но почему то ничего не происходит - может что-то я не правильно делаю? а дальше вы говорите координаты точек, извините за глупый вопрос а где их брать (всё что мне дали это три эти листа которые я выложил вверху)?
Avtogen
Сообщение Avtogen » 12 июл 2010, 11:31
Всё нашёл вроде разобрался буду пробовать. Спасибо, nusmumrik!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Внутреннее ориентирование (interier) прошло пытаюсь сделать внешнее (exterier) не получается выдаёт сообщение. Подскажите пожалуйста что мне изменить?
bahchieli
Сообщение bahchieli » 15 июл 2010, 13:39
и у меня токое же сообщение вылазило, но я не помню как я от него избавился
Saimon
Сообщение Saimon » 15 июл 2010, 14:31
Там вроде как по-английски ясно написано, что указано менее трех общих точек и он не может произвести триангуляцию.
Добавьте точек и попробуйте снова.
Avtogen
Сообщение Avtogen » 15 июл 2010, 15:08
Saimon, а куда их добавлять?
Saimon
Сообщение Saimon » 15 июл 2010, 16:23
Если я помню точно, то их надо добавлять в в Point Measurment Tool, там же можно указать контрольные точки для проверки качества триангуляции.
Avtogen
Сообщение Avtogen » 16 июл 2010, 11:17
дык, а как это если у меня в Point Measurment Tool в стереорежиме не отображаются снимки?
Saimon
Сообщение Saimon » 16 июл 2010, 13:41
После внутреннего ориентирования пробовали загружат ьснимки в Point Measurment Tool?
Avtogen
Сообщение Avtogen » 16 июл 2010, 14:42
Да пробовал, но получается тёмный экран - может это потому что нет внешнего ориентирования, поэтому он и выдаёт сообщение о точках?
Saimon
Сообщение Saimon » 20 июл 2010, 10:59
А Вы не пробовали почитать Frame Camera Tour Guide в LPS Project Manager User's Guide (стр. 73). По своему опыту, могу сказать что тогда практически все вопросы отпадут.
Avtogen
Сообщение Avtogen » 23 июл 2010, 14:58
Я бы с удовольствием почитал, но к сожалению не нашёл на своей машине его, есть только tour guide terra edition, не подскажите где его можно скачать?
Saimon
Сообщение Saimon » 23 июл 2010, 16:32
У меня он лежит в этой папке:
C:\ERDAS\IMAGINE2010\help\hardcopy
у Вас соотвественно путь будет выглядеть примерно так: папка где установлен LPS\help\hardcopy
В открытом виде Вы вряд ли где-нибудь его найдете, только в составе программы
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 17 гостей
