Как порезать tiff?
Sierra Leone
Как порезать tiff?
Сообщение Sierra Leone »
Здравствуйте, уважаемые!!! :D
Подскажите, как GeoTiff разрезать на несколько более мелких частей. А то тиффчик тяжеленький слишком...
Можно ли это действо совершить в ArcGIS и каким образом?
Re: Как порезать tiff?
Сообщение Максим Дубинин »
например так: http://www.gdal.org/gdal2tiles.html
Sierra Leone
Хм... А может быть вы мне подскажете, как эта штука работает, если не трудно...
1. устанавливаете gdaldev через osgeo4w (qgis/grass если не надо можете не включать)
http://gis-lab.info/qa/qgis-osgeo4w.html
2. заходите в шелл (иконка появится после установки)
http://gis-lab.info/qa/qgis-osgeo4w.html#start
3. пишете команды
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis »
Еще можно порезать геотифф при помощи Global Mapper
http://globalmapper.com/helpv11/Help_Ex ... Panel.html
dravig
Сообщение dravig »
Поднимаю тему: не совсем понял как пользоваться gdal2tile. (не пойму почему не получается - видимо проблемы в синтаксе написания команд)... Например есть файл С:\qqq.tif и папка С:\Cut\ Как прописать чтобы исходный файл был порезан и результат был помещен в нужную папку. И еще: можно ли как-то задать опции нарезки (допустим размер одного куска)?
Сообщение Александр Мурый »
А просто gdal2tiles.py С:\qqq.tif С:\Cut\ не работает?
Вырезать кусок из tiff'а по границе (векторному файлу) можно с пом. gdalwarp с опцией -cutline; либо "блоком" по известным координатам с пом. gdal_translate с опцией -projwin.
К ним ко всем можно получить доступ из Python, так что если умеете немного программировать, то дополнительные "опции нарезки", наверное, можно написать самому.
dravig
Сообщение dravig »
просто не работает... Отмечу, что команду я запускаю через FWTools. В комплектации OSGeo4W именно этой программы нет. При этом ошибка следующая:
Fie "C:\...gdal2tiles.py", line 38, in ?
from osgeo import gdal
ImportError: No module named osgeo
Нагуглил вот это. Сказано, что gdal2tiles.py из состава FWTools не пашет с тамошним GDAL, так что рекомендуется установить GDAL из OSGeo4W и запускать gdal2tiles.py с ним.
dravig
Сообщение dravig »
Да, с osgeo все работает, спасибо.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
