Пожалуйста помогите:
есть файл графический( а значит растровый) ,полученный экспортом из мап инфо, я этот файл привязал к карте,т.е координаты этот рисунок имеет такие же,что и его материнская карта, но где же файл map??? как мне его получить, мне он очень нужен (изначально мне нужно подготовить материал для ози експлорэра, причем как конвертировать растр в ozf2 я знаю, но map. то тоже нужен)
Спасайте!!!!!!!!!
файл map, как его получить?
zlo717
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Re: файл map, как его получить?
Во-первых, при экспорте растра из мапинфо можно выбрать опцию создания файла привязки (или вообще создать геотиф). То есть Вы проделали лишнюю работу привязывая его заново и получили лишние погрешности привязки.
Во-вторых, у мапинфо файл привязки - tab, а не map.
В третьих, если растр привязан, то в чём проблема при конвертации и при чём тут map? map Вы должны получить на выходе конвертации.
zlo717
Проблема решена- вопрос снят !
Я сам всему научился, у кого возникнут точно такие же вопросы - обращайтесь ! я помогу
