После векторизации изолиний в EasyTrace не экспортировались в shp данные z-координаты(собственно значения).это можно исправить?очень уж не хочется всё вручную забивать...
спасибо
Экспорт z-координаты в ArcMap
username
Mitrich
Re: Экспорт z-координаты в ArcMap
если можете получить любым способом точечный слой с уникальным ID полилинии, номерами по-порядку узлов в линии и значением Z в каждой точке, то можно потом конвертировать Point-> polylineZ утилитой из ET Geo Wizards http://www.ian-ko.com/ см. free tools
username
оо,спасибо большое!буду пробовать
Григорий Степанов
- Easy Trace – эксперт
Всё гораздо проще. Easy Trace может работать с высотами как в автокаде ( высота (Z) - собственное свойство полилинии) так и в стиле ГИС ( высота - значение одного из атрибутивных полей таблицы связанной со слоем изолиний).
Для простановки высот удобнее пользоваться автокадовским представлением высоты - так быстрее выполняется доступ к данным. Для передачи в ГИС собственные значения высоты следует передать через атрибуты.
В Easy Trace для этого есть специальная утилита: Утилиты -> Базы данных -> Перенос Z в/из базы данных
Более подробно процесс простановки и проверки высот представлен в видеоуроке:
Урок 5.Простановка высот
- Перенос_Z.jpg (25.26 КБ) 5183 просмотра
