помогите пожалуйста, нужно решить вот такую задачу :
в МапИнфо есть слой который можно "експортом окна " перевести в бмп,джпг,пнг и другие форматы =>получается обыкновенный файл картинка , из этого файла мне нужно подготовить материал для ОЗИексплорера что был формат ozf2 + map. (либо джпег+ map ???) КАК МНЕ ЭТО СДЕЛАТЬ????
самое главное что слой мапинфо состоит из нескольких файлов ,где есть и MAP. (это мне нужно?)
я прочитал в интернэте кучу всякой информации, которая в основном сводится к калибровке карты по координатам , а проще нету способа??? хотя бы часть в МАПИНФО сделать можно???
из MapInfo в OziExplorer
zlo717
zlo717
Re: из MapInfo в OziExplorer
есть новый вопрос : я сейчас через конвертер перевел графический файл в ozf2, скажите теперь для полноценной работы в КПК этого достаточно??? или нужен мапфайл ???
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
если делалось просто экспортом окна то наверное нет
нужно сделать что то вроде экспорта карты в растр и к нему взять имеющийся мапфайл
[Сообщение с мобильного устройства]
