Баги новой символики
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 06 июл 2010, 11:04
1. Открываем полигональный слой;
2. Новая символика: стиль заливки - Без заливки, Стиль обводки - Штриховая;
3. Устанавливаем масштаб 1:1 и QGIS благополучно вылетает.
http://hub.qgis.org/issues/2865
Все то же самое - отключаем заливку и выставляем Стиль обводки - Штриховая. Начинаем зумить на объект, после нескольких шагов зума объект начинает выглядеть как залитый.
http://hub.qgis.org/issues/2866
r13890M
Обязательное условие воспроизвдения бага
Re: Баги новой символики
Сообщение Максим Дубинин » 06 июл 2010, 19:20
Первый подтверждаю
Второй что-то не стал выглядеть как залитый.
Geosample\Settlements
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 07 июл 2010, 07:24
Попробовал на этом же слое - воспроизводится.
Нужно поместить указатель мыши на границу полигона и постпенно зумить колесиком мыши.
nearma
Сообщение nearma » 02 сен 2010, 07:00
Добавлю по багам с символикой для версии 1.5.0 - Tethys.
При отрисовке полилинейного объекта не сплошной линией, а штриховой, пунктирной и т.д., появляется непонятная заливка области карты при приближении к полилинии.
Происходит это после перехода некоторого значения масштаба. до этого значения отображение линии нормальное, после - как на картинке 2
до приближения
после приближения
nearma
Сообщение nearma » 02 сен 2010, 07:33
Прошу прощения. Не сразу прочитал правила сообщения об ошибках.
Перенес в новую тему viewtopic.php?f=35&t=6015. Та же ошибка появилась и на данных Geosample.
Сообщение Voltron » 23 дек 2011, 17:28
#2865 закрыт, т.к. больше не воспроизводится в 1.7.3 и master.
Вернуться в «Ошибки QGIS»
