Данные OpenStreetMap в shape формате
Ваше звание: Author
Re: Данные OpenStreetMap в shape формате
Сообщение Denis Rykov » 03 июл 2010, 05:19
AlienPulsar писал(а):Спасибо за отличный проект, планируется ли открыть доступ к базе данных чтобы можно было подсоединяться к ней и выкачивать необходимые данные? инструментарий Mapinfo имеет очень удобный интерфейс в этом плане
Здравствуйте, доступ к данным OpenStreetMap открыт, подробности тут.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 03 июл 2010, 05:56
AlienPulsar писал(а): Также необходим слой:
Трамвайные/Жд Остановки
В настоящий момент в выгрузках присутствует слой Остановки с условием отбора:
railway='station' или railway='tram_stop' или aeroway='aerodrome'  или aeroway='helipad' или highway='bus_stop'
из которого можно получить любую комбинацию типов остановок.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 03 июл 2010, 06:43
AlienPulsar писал(а):а в слое -roads-l отображаются только линии, как ни странно и в линиях попадаются эти самые круговые но они отображаются некорректно
В чем некорректность? Cейчас проверил на своем регионе, вроде все нормально.
AlienPulsar
Сообщение AlienPulsar » 05 июл 2010, 08:21
Здравствуйте снова, не хочу показаться навязчивым и настырным, но указывая на ваши ошибки и споря с вами мы делаем проект лучше :)
Во вижу спасибо, не заметил, просто Отдельный слой Автобусных остановок смутил :)
Смотри вложения, на примере г. Магнитогорск
Если вы знакомы с программой OSMTranslator, то выбрав данный кусок региона он нам сконвертирует это круговое в таблицу Regions что означает не линию, а полигон. Вообщем то и все :)
Так что считаю что вы часть данных дорог теряете.
Жду ответов и исправлений :)
То как должно быть в опенстритмап
То как у вас в слое дорог
Сообщение Максим Дубинин » 05 июл 2010, 08:39
дайте ссылку в осме на этот фрагмент
замечания всегда приветствуются
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 05 июл 2010, 09:33
Вот ссылка если что: http://osm.org/go/2Mf@otq9A-
Будем разбираться.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 05 июл 2010, 10:19
Спасибо ребятам за помощь на IRC канале. По предварительным соображениям виновата строка, содержащаяся в default.style (конфигурационный файл osm2pgsql):
node,way   cladr:code      text      polygon
Так как данный тег присутствует в вышеописанном круговом движении, то оно конвертится в полигон.
Поправили, теперь:
node,way   cladr:code      text      linear
node,way   cladr:name      text      linear
node,way   cladr:suffix    text      linear
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 05 июл 2010, 10:55
sim, на днях OSM-сервер был в дауне (профилактика вроде), поэтому OSM файлы оказались пустыми.
Можно как-то в таких случаях оставлять прежние ненулевые дампы?
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 06 июл 2010, 15:57
Проблема с круговым движением решена:
Проект QGIS
Сообщение Максим Дубинин » 06 июл 2010, 18:16
_DR_ писал(а):sim, на днях OSM-сервер был в дауне (профилактика вроде), поэтому OSM файлы оказались пустыми.
Да, хорошая идея, добавил кое-какую проверку, посмотрим, что получится. По идее теперь если результат обрезки нулевой, нормальные вырезки удаляться не должны.
AlienPulsar
Сообщение AlienPulsar » 12 июл 2010, 14:36
_DR_ писал(а):Проблема с круговым движением решена:
Ооо спасибо :) будем пользоваться) :wink: спасибо за замечательный проект ) Будем искать недочеты и высказывать пожелания :)
Сообщение Максим Дубинин » 20 июл 2010, 21:20
+ Добавлена Украина.
+ Добавлены отдельно г. Москва и СПб, они также входят в Мособл и Леобл.
+ На основной странице выведена ссылка на используемый default.style для экспортов в shape
Sergey Gladilin
Сообщение Sergey Gladilin » 29 июл 2010, 10:17
Добрый день!
Мне кажется, к слою "Остановки" надо добавить объекты типа railway=halt
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 18 авг 2010, 06:26
Sergey Gladilin писал(а): Мне кажется, к слою "Остановки" надо добавить объекты типа railway=halt
Добавлено.
Ral
Сообщение Ral » 05 сен 2010, 15:04
Светлого времени суток.
Скачала шейп файлы с OSM http://gis-lab.info/projects/osm-export.html регион Татарстан.
Начала работать в ArcGIS, не читает слои:
admin-a.shp.
admin-a.shp
admine-l.shp
city-a.shp
forest-a.shp
landuse-a.shp
railway-l.shp
rivers-l.shp
roads-l.shp
water-a.shp
При добавлении этих слоев в новый проект выдает сообщение: Ошибка открытия класса пространственных объектов. Не поддерживается данный тип геометрии. Текущая запись отсутствует.
В чем может быть проблема?
Заранее благодарю за ответ.
Последний раз редактировалось Ral 05 сен 2010, 17:06, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Материалы сайта»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
