Проблемы отображения проекции в Мэпинфо
MapInfo, MapBasic
Madam
Сообщение Madam » 06 июл 2010, 08:35
Здравствуйте! У меня кошмарная ситуация! Изначально я закоординировала растр (карта) в MapInfo Professional 9.5.1 (4 угла, чтобы потом "сшить" листы, проекция "план-схема (метры)"), затем открыла растр в Easy Trace 7.99 Pro, при регистрации нового проекта поставила галочку "привязка к растру", указала его (верхняя первая), а вот вторую галочку "привязка к ТАВ-файлу (или WORLD-файл)" не поставила!!!! оцифровала в Изитрэйс, экспортировала в Автокад 2011 (для редактирования). И в изначально (в Мэпинфо при регистрации координат "углов") указанной проекции "план-схема (метры)" мой файл теперь (оцифрованный) в Мэпинфо открывает все слои в виде линии (из Автокада при конвертации)!!!! А если ставить проекцию "долгота-широта" (она при конвертации по умолчанию стоит), то все слои, кроме растра (самого листа, т.е. файла "MapInfo Table") открываются! Прошу помочь! Что теперь делать??? Цифровать заново не реально по срокам!!!! Вопросы: как существующие проекты в Изитрэйсе "перепривязать" к заданным координатам? Как открыть теперь в Мэпинфо в нужной проекции все данные (все слои и растр)??? Если плохо объяснила - пишите, спрашивайте. Очень рассчитываю на помощь!
Re: Проблемы отображения проекции в Мэпинфо
Сообщение Boris » 06 июл 2010, 17:44
столько восклицательных знаков, что смысл просто пропал. Давайте поп порядку:
а) растры нормально открылись в Mapinfo?
б) а в ET. Разности направлений, зеркальности, поворотов и т.п. афинных искажений нет? Растры тождественны, если отбросить масштаб?
в) вектор получился нормально в ET - смотрится без проблем?
г) в Автокад через что передавался и с каой единицей в качестве размерности?
д) в Автокаде вас вид устраивает?
е) чем выполняли экспорт из Автокада в MapInfo?
ж) что происходит с файлом Автокада, если его сохранить в младшие версии - 9/10, 11-12-13, 2004 ?
з) какая проекция реально была у растров?
и) фрагмент полученного DXF ( не выше 2007) - выкладывайте.
к) фрагмент растра или весь вместе с файлом привязки, ну или в худшем случае хотя бы TAB без растра.
PS
Если результат трассировки в ЕТ вас удовлетворял - не горячитесь, скорее всего узкое место выход из Автокада в верную проекцию MapInfo. В худшем случае придется растр трансформировать по 3-м точкам в самой MapInfo. Хотя можно и в Raster "как его там" в Автокаде. Надо просто растр и полученный вектор совместить и аккуратно выгрузить.
Madam
Сообщение Madam » 07 июл 2010, 01:52
Спасибо, что откликнулись.
а) растры нормально открываются только без остальных слоев.
б) в ЕТ открываются нормально (и ЕТ проекты тоже нормально - со всеми векторными слоями). Искажения....я сама не устанавливала, поворотов ит.п. нет. Растры все одинаковые, один масштаб (это смежные листы карты района).
в) вектор рисовала на "полуавтомате" - выглядит нормально. единственное, в автоматическом режиме создает слишком много ненужных вершин (из-за того, что сами изолинии неровные), в принципе, из-за этого в автокаде и хотела редактировать: что-нибудь прописать, чтобы не по одной линии редактировать, а, к примеру, все в слое; да и когда слои по цветам разделены - намного удобнее работать.
г) в АК экспортировала из ЕТ через функцию "экспорт"; про единицу что-то не поняла.....
д) в АК вид- идеальный, цветной, как и должно быть.
е) в МИ с помощью Универсального транслятора файл АК 2004 (2011 как-то с МИ плохо контактирует) конвертировала в ТАВ, ставила проекцию "план-схема (метра)" - как и изначальную, когда координаты растра записывала в МИ.
ж) см. выше.
з) реально.... даже не знаю, не указана.... думая стандартная для 1:2000. в зарамочном указана только местная система координат, система высот балтийская, стереотопографическая съемка 1977 г.
и, к) выложу, если не устроят мои ответы)
PS Единственное, что пока удалось - перебросить из ЕТ в МИ в формате MIF. но нет ни цветности, "ни совместной "посадки" растра и векторов (они на листе один ниже другого), но зато проекция нужная.
Еще раз спасибо! жду ответа.
Сообщение Boris » 07 июл 2010, 06:08
Выкладывайте, что сможете. Распишите подробней, что получилось в пункте е) чем не устроило совместное положение растра и вектора.
Для быстрого решения проблемы скажите две вещи:
а) умеете ли вставлять растры в Автокаод через World File - где на форуме лежит программа, которая конвертирует привязку tab в twf.
б) поищите в программах в самой MI приложение "Афинная трансформация растра" - там можно задать три точки для совмещения данных в разных системах координат.
Madam
Сообщение Madam » 13 июл 2010, 06:20
Здравствуйте! Долго не писала, т.к. все уже сделала) Я просто, миную АК, в VBA формате перекинула в МИ. так даже удобнее, учитывая, что в АК править особо нечего. а) это как?
а вот по поводу "Б" есть вопрос. у меня как раз с одним листом проблема, наверное это поможет. Получается, что проект ЕТ сохранен частично (т.е. там не все векторы, а 1/3 оцифрована - уж не знаю, чего это он не сохранил!), а вот в АК этот лист оцифрован полностью. пыталась из АК передать в ЕТ, но получается, что векторы ровно "садятся" в угол, а не на растр, и получаются слои раза в 4 меньше, хотя коордимнаты точек я задавала правильно! Растягивать тоже не получается, да и не уверена, что все сядет идеально. Посоветуйте, как данные АК сохранить, возможно в новом, проекте в ЕТ?
Сообщение Boris » 19 июл 2010, 01:17
если не решили проблему, то как выходит, если передать вектор в ET через DXF?
Григорий Степанов
Easy Trace – эксперт
Сообщение Григорий Степанов » 20 июл 2010, 15:42
"Насколько я поняла, проблема возникла из-за того, при создании проекта «по растру» в ET не было указано использовать файл привязки растра (TAB). Поэтому координаты в проекте получились «условные». Можно преобразовать их в координаты, соответствующие TAB-файлу на экспорте (в MIF), выбрав трансформацию по TAB-файлу (тому самому, который вы забыли указать при создании проекта).
Что касается проблемы экспорта из Автокада, то не совсем понятно, откуда она взялась (т.е. откуда данные попали в Автокад). Если это данные, экспортированные из ET из того самого проекта, то нужно, опять же трасформировать их при импорте. (Предполагаю, что на этот раз вы создали проект правильно, использовав файл привязки – поэтому координаты и не совпадают.) В этом случае, по-моему, использовать TAB-файл не получится, но можно выполнить афинное преобразование, задав 3 контрольные точки. В хелпе должно быть подробно описано, как это делать."
Степанова Татьяна Богдановна
главный программист проекта "Easy Trace"
Вернуться в «MapInfo»
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 14 гостей
