- Ваше звание: Author
Сообщение
Denis Rykov » 05 июл 2010, 19:51
Попытался отработать на наборе растров, получил:
An error has occured while executing Python code:
File "C:\Documents and Settings\Administrator/.qgis/python/plugins\multiqml\multiqml.py", line 56, in on_pbnApplyStyle_clicked
if version > 4:
NameError: global name 'version' is not defined
Python version:
2.5.1 (r251:54863, Apr 18 2007, 08:51:08) [MSC v.1310 32 bit (Intel)]
QGIS version:
1.5.0-Tethys Tethys, 13887
Сообщение
Voltron » 05 июл 2010, 21:06
Должно быть исправлено в 0.3.16
Сообщение
Denis Rykov » 06 июл 2010, 03:36
Спасибо, работает!
Сообщение
Denis Rykov » 09 июл 2010, 08:02
После применения стилей к группе слоев не перерисовываются иконки в TOC-е, если зайти в свойства слоя и закрыть окно свойств по Ok, то иконка перерисовывается.
Сообщение
Denis Rykov » 09 июл 2010, 08:19
2Voltron
Небольшое предложение. Можно добавить в окно плагина чекбокс 'Save as default' чтобы выбранный стиль применялся для выбранных слоев и кроме того сохранялся во внешний файл имяслоя.qml?
Сообщение
Voltron » 09 июл 2010, 20:49
Посмотрю что можно сделать. И по иконке, и по предложению.
Сообщение
Voltron » 11 июл 2010, 20:04
В 0.3.17 добавлено обновление иконки слоя в ТОС (будет работать только в версии 1.5 и выше) и реализовано пожелание _DR_ (чекбокс для сохранения стилей). Сохранение стиля в качестве стиля по умолчанию работает как при применении нового стиля, так и при восстановлении предыдущего.
ВНИМАНИЕ! Если чекбокс активирован, все существующие файлы стилей будут перезаписаны без запроса!
Сообщение
Denis Rykov » 14 июл 2010, 18:57
Спасибо, все работает!
