Программы для перевода СК63?
Re: Программы для перевода СК63?
Сообщение Boris »
а) обычную номенклатурную топокарту СК63;
Обычную - это с километровой сеткой координат, координатами углов планшета (хотя бы и километровыми)? И где такие дают?
б) в том, что поле возможных значений не непрерывное, а состоит из небольшого количества конкретных чисел;
Поле значений чего? Смещений, положения центрального меридиана?
Andrey1
Сообщение Andrey1 »
а) Координаты не подписаны, но поэтому я и говорю, что для нахождения False Y необходимо грубое значение Y.
б) И того, и другого.
Сообщение Донецков »
Уважаемые посмотрите на http://www.giscraft.ru/maps/navigat.shtml, многое станет понятным...
Кроме этого на "рутрекере" в "гисах" была раздача по ArcGIS, так с ней "шла" бланковка СК-63 на всю РФ да еще с таблицами параметров по каждой зоне и файлами prj по каждой зоне....
Andrey1
Сообщение Andrey1 »
Рутрекер требует регистрации, зачем на него ссылаться? Нужна конкретная ссылка на "свободный" торрент :D
Сообщение Boris »
Спасибо за ссылки и советы, но так уж вышло, что я их видел и не раз. Мне вся СК63 не нужна вовсе! Мне МСК - гораздо интересней.
Но мне предельно интересно как по карте без координат по одному планшету можно определить параметры всей системы координат? Если страшно говорить про СК-63 давайте возьмем любой лист М1:100 000 или 1:200 000, можно и не советской карты - американские то же в сети есть, и на ее примере распишем, как не обращая внимание на оформление планшета выяснить параметры системы координат.
Andrey1
Сообщение Andrey1 »
Достаточные вводные уже были. Писать статью мне не хочется.
P.S. Товарищ майор! Сам факт, что значения ключей не любые, а выбираются из некоторого ограниченного множества значений, выводится из чтения Интернета и текстовых файлов из официальных дистрибутивов ГИС-программ. Вряд ли можно долго и надёжно защищать сведения, которые доступны 100% людей со средним образованием. Тем не менее, я оставляю делать такой анализ и выводы им самим.
gimran
Сообщение gimran »
1. Начальный осевой мередиан
2. Ширина зоны
3. Смещение от экватора начала координатной сетки
4. Смещение от осевого мередиана начала коордиантной сетки
5. Коордианты юго-западного угла района (он является началом топографической разграфки района)
6. Начальный номер топографического листа
7. Конфигурация района
А как можно вычислить данные характеристики гипотетически?
gimran
Сообщение gimran »
Думаю, что уже, учитывая Ваши посты в предыдущей ветке, уже не по какой :)
На примере данных по Эстонии (благо приведены на их оф. сайте), который ранее тут приводился:
Это ничто иное как район (или по другим материалам - блок) C (а точнее зоны 1, 2, 3)
Проекция: Гаусс (Поперечная проекция Меркатора, Гаусса-Крюгера)
ответ на Ваш вопрос 1 - Центральный меридиан L C = 21 ° 57 'в.д. L C = 24 ° 57 'в.д. L C = 27 ° 57 'в.д.
ответ на Ваш вопрос 2 - Ширина зоны 3 °
ответ на Ваш вопрос 3 - B 0 = 0 ° 06 'N (т.е. смещение к северу от экватора, причем в угловых единицах, а не метрах...)
ответ на Ваш вопрос 4 - Y 0 = 250 000 м (False Easting)
по вопросам 5, 6, 7 - общего ответа нет, сколько районов (блоков), столько и особенностей...
советую посмотреть на сайте http://www.giscraft.ru/maps/navigat.shtml - не все районы (блоки), но часть есть, для понимания достаточно (соответственно по бланковкам смотрите семантику, там и номер зоны и номер листа карты...)
Масштабный коэффициент К = 1,0 (т.е. аналогичен СК-42)
ALTERWOLF
Сообщение ALTERWOLF »
Ребята
Вот Вам проєкции для ArcGISа в ск-63 на територию Украины, тоесть зоны Х (для Украины их 6 от Х1 до Х6)
Pulkovo_1963.zip
ck-63_zone_X
(2.63 КБ) 1202 скачивания
лияно я, пересчитываю координаты именно в аркгисе
Сообщение Boris »
ALTERWOLF писал(а): лияно я, пересчитываю координаты именно в аркгисе
Пересчитываете между чем и чем?
И что показывает опыт какая точность.
Andrey1
Сообщение Andrey1 »
Абсолютная - ведь сущностно СК63 и есть СК42. Стандартные параметры расчёта проекции для каждой зоны СК63.
Сообщение Boris »
Что значит сущностно? Если я создам UTM на датуме D_Pulkovo_1942 это то же будет СК-42?
В параметре
PARAMETER["False_Northing",-9214.688]
уверены? Точно смещение в метрах, а в градусах?
Andrey1
Сообщение Andrey1 »
"Сущностно" - это означает, что геодезические широта и долгота B,L для СК42 и СК63 одной точки - это одни и те же числа, а x,y рассчитываются с опорой на различающиеся константы :-D
Смещение по x, разумеется, в метрах :-D
Поздравляю всех наших красавиц с 8 марта - пусть у них будет праздник каждый день, а не только сегодня!!!
Сообщение Boris »
Andrey1 писал(а):"Сущностно" - это означает, что геодезические широта и долгота B,L ...
при таком подходе все все без исключения проекции на эллипсоиде Красовского являются сущностоно одинаковыми. А уж все проекции Гаусса-Крюгера (поперечная Меркатора) просто тождественны.
Andrey1 писал(а): Смещение по x, разумеется, в метрах :-D
Просто загадка зачем г-н Донецков на этой же странице привел полу-официальные данные по Эстонии viewtopic.php?f=34&t=2913&p=41047#p37822 ?
Эстония - одна из Советских республик, на территории которых вводилась СК-63. Причем не единственная, в которой данные по СК-63 были раскрыты. Того же мнения придерживается EPSG Geodetic Parameter Registry Version: 7.6.6 , в которой описаны области А, С, К.
Я бы дал ссылку на саму проекцию, но вот не знаю способа - приходится каждый раз искать их через главную страницу поиском.
