Здравствуйте, доступ к данным OpenStreetMap открыт, подробности тут.AlienPulsar писал(а):Спасибо за отличный проект, планируется ли открыть доступ к базе данных чтобы можно было подсоединяться к ней и выкачивать необходимые данные? инструментарий Mapinfo имеет очень удобный интерфейс в этом плане
Данные OpenStreetMap в shape формате
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: Данные OpenStreetMap в shape формате
- Denis Rykov
В настоящий момент в выгрузках присутствует слой Остановки с условием отбора:AlienPulsar писал(а): Также необходим слой:
Трамвайные/Жд Остановки
railway='station' или railway='tram_stop' или aeroway='aerodrome' или aeroway='helipad' или highway='bus_stop'Spatial is now, more than ever, just another column- The Geometry Column.
- Denis Rykov
В чем некорректность? Cейчас проверил на своем регионе, вроде все нормально.AlienPulsar писал(а):а в слое -roads-l отображаются только линии, как ни странно и в линиях попадаются эти самые круговые но они отображаются некорректно
- 003.07.png (20.24 КБ) 15783 просмотра
AlienPulsar
Здравствуйте снова, не хочу показаться навязчивым и настырным, но указывая на ваши ошибки и споря с вами мы делаем проект лучше
Если вы знакомы с программой OSMTranslator, то выбрав данный кусок региона он нам сконвертирует это круговое в таблицу Regions что означает не линию, а полигон. Вообщем то и все
Так что считаю что вы часть данных дорог теряете.
Жду ответов и исправлений
Во вижу спасибо, не заметил, просто Отдельный слой Автобусных остановок смутил_DR_ писал(а):В настоящий момент в выгрузках присутствует слой Остановки с условием отбора:AlienPulsar писал(а): Также необходим слой:
Трамвайные/Жд Остановкииз которого можно получить любую комбинацию типов остановок.Код: Выделить всё
Смотри вложения, на примере г. Магнитогорск_DR_ писал(а):В чем некорректность? Cейчас проверил на своем регионе, вроде все нормально.AlienPulsar писал(а):а в слое -roads-l отображаются только линии, как ни странно и в линиях попадаются эти самые круговые но они отображаются некорректно
- То как должно быть в опенстритмап
- 2_cr.jpg (31.76 КБ) 15763 просмотра
- То как у вас в слое дорог
- 1_cr.jpg (27.26 КБ) 15763 просмотра
дайте ссылку в осме на этот фрагмент
замечания всегда приветствуются
- Denis Rykov
Вот ссылка если что: http://osm.org/go/2Mf@otq9A-
Будем разбираться.
Будем разбираться.
- Denis Rykov
Спасибо ребятам за помощь на IRC канале. По предварительным соображениям виновата строка, содержащаяся в default.style (конфигурационный файл osm2pgsql):
Так как данный тег присутствует в вышеописанном круговом движении, то оно конвертится в полигон.
Поправили, теперь:
node,way cladr:code text polygonПоправили, теперь:
node,way cladr:code text linear
node,way cladr:name text linear
node,way cladr:suffix text linearSpatial is now, more than ever, just another column- The Geometry Column.
- Denis Rykov
sim, на днях OSM-сервер был в дауне (профилактика вроде), поэтому OSM файлы оказались пустыми.
Можно как-то в таких случаях оставлять прежние ненулевые дампы?
- Denis Rykov
Проблема с круговым движением решена:
- Проект QGIS
- 06.07.png (205.26 КБ) 15647 просмотров
Да, хорошая идея, добавил кое-какую проверку, посмотрим, что получится. По идее теперь если результат обрезки нулевой, нормальные вырезки удаляться не должны._DR_ писал(а):sim, на днях OSM-сервер был в дауне (профилактика вроде), поэтому OSM файлы оказались пустыми.
AlienPulsar
Ооо спасибо_DR_ писал(а):Проблема с круговым движением решена:
+ Добавлена Украина.
+ Добавлены отдельно г. Москва и СПб, они также входят в Мособл и Леобл.
+ На основной странице выведена ссылка на используемый default.style для экспортов в shape
Sergey Gladilin
Добрый день!
Мне кажется, к слою "Остановки" надо добавить объекты типа railway=halt
- Denis Rykov
Добавлено.Sergey Gladilin писал(а): Мне кажется, к слою "Остановки" надо добавить объекты типа railway=halt
Ral
Светлого времени суток.
Скачала шейп файлы с OSM http://gis-lab.info/projects/osm-export.html регион Татарстан.
Начала работать в ArcGIS, не читает слои:
admin-a.shp.
admin-a.shp
admine-l.shp
city-a.shp
forest-a.shp
landuse-a.shp
railway-l.shp
rivers-l.shp
roads-l.shp
water-a.shp
При добавлении этих слоев в новый проект выдает сообщение: Ошибка открытия класса пространственных объектов. Не поддерживается данный тип геометрии. Текущая запись отсутствует.
В чем может быть проблема?
Заранее благодарю за ответ.
admin-a.shp.
admin-a.shp
admine-l.shp
city-a.shp
forest-a.shp
landuse-a.shp
railway-l.shp
rivers-l.shp
roads-l.shp
water-a.shp
Последний раз редактировалось Ral 05 сен 2010, 17:06, всего редактировалось 1 раз.
