Редактирование слоя нарушает порядок работы
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 30 июн 2010, 09:24
0. Важно: запускаем QGIS, не создаем новый проект, а именно запускаем QGIS.
1. Открываем векторный слой;
2. Выбираем инструмент Pan Map и кликаем правой кнопкой мыши в области карты - никаких результатов, что в принципе верно;
3. Включаем его на редактирование;
4. Пририсовываем какой-нибудь объект;
5. Выключаем редактирование, отказываемся от сохранения изменений;
6. Включаем инструмент Pan Map. Кликаем правой кнопкой в области карты. В отличие от п.2 - курсор меняется на курсор редактирования (баг1), вылезает окно в котором содержится текст .. 'Allow editing', хотя там куда указывает это сообщение такой подстроки нет (баг2), при нажатии Ok появляется контекстное меню, которого в области карты в принципе не должно быть (см. п.2)(баг3).
Win, r13845
https://trac.osgeo.org/qgis/ticket/2849
Ваше звание: Author
Re: Редактирование слоя нарушает порядок работы
Сообщение Denis Rykov » 30 июн 2010, 14:16
Вроде пофиксили в r13851, надо будет проверить.
Сообщение Максим Дубинин » 30 июн 2010, 18:20
наверное поздно, но подтверждаю, _DR_ у тебя талант такие заковыристые ошибки находить
Сообщение Voltron » 30 июн 2010, 21:53
r13854, баг отсутствует
Вернуться в «Ошибки QGIS»
