Обсуждение статьи "Автоматизация выполнения моделей в ERDAS IMAGINE"
http://gis-lab.info/qa/batch-erdas.html
- Mooraha
Re: Автоматизация выполнения моделей в ERDAS IMAGINE
хм, как -то тут пусто.
статься была полезна, модель на батче работает, вот только один сюрприз:
что-то не видно выходного файла.
по умолчанию он должен создаваться в директории, из которой брались файлы для обработки.
но ни там, ни в других местах заветный .имг файл не найден.
и еще вопрос:
батч делается по образу модели, правильно?
но если модель заключается в обработке нескольких изображении, из которых на выходе получается одно,
могут ли вознкнуть проблемы при указании разного количества обрабатываемых файлов непосредственно при батче? то есть в разных случаях количество исходных файлов разное, но с ними проделыеваются одни те же операции, на выходе всегда одн файл.
или для каждого количества файлов нужно прописывать модель?
все описанное выше вроде получается автоматически, но так как аутпут файл не найден, но доказательств сему нет=)
и еще вопрос:
Значит что-то сделано не так, показывал ли что-то индикатор прогресса? смотрели ли вы логи? все ли правильно в скриптах?но ни там, ни в других местах заветный .имг файл не найден.
По идее должно работать все равно, зависит от того, что именно вы делаете, прикрепляйте модель и bcf, посмотрим.то есть в разных случаях количество исходных файлов разное
Solomon
Максим привет!
Есть задача нужно из 20 ландсатов (5,7) сделать стэки 2,3,4,5 каналов для каждого и затем эти стэки перепроецировать из дефолтных параметров проекции в Geograhic (Lat\Lon)\ Sphere of Radius 6370997. (в случае если делать руками можно ли последнее действо выполнить через Image Info-add/change projection)?
Как бы батчи сюдой прикрутить? До этого всегда хватало рук, а тут есть необходимость окучить достаточно большой объем данных и в перспективе работа с ещё большим объемом, так что батчи эти полюбому надо осваивать.
Форум курил. но что не не совсем ясно пока. Мож каку пошаговую инструкцию кто напишет? Думаю что это не будет лишним на форуме.
прикрутить так, как рассказывается в статье, единственное отличие, что на входе не 2, а 4 растра.
Solomon
Ок. Все понял прошу удалить мои посты.
