Глюки Аркгис
bashir
Глюки Аркгис
Сообщение bashir » 25 июн 2010, 00:14
Такая проблема! Установил аркгис 9.3.1 на ноут с вистой, работал нормально но через неделю выдавал ошибку при открытии что-то о превышении времени ожидания!переустоновил висту поставил опять прогу, она работала но опять таже ошибка! Какие будут идеи господа!
Какие будут идеи по данной проблеме!!!
Дмитрий Барышников
Re: Глюки Аркгис
Сообщение Дмитрий Барышников » 25 июн 2010, 08:40
Какой сервис пак, стоит ли русификация?
bashir
Re: Глюки Аркгис
Сообщение bashir » 25 июн 2010, 13:22
Serv pak 1. руссификации нет! Буду блогодарен если Вы поп опдробнее расскажете об этом. В принципе прога открывается но при обращении к файлам для загрузки и к5аталогом выскакивает эта ощибка. И ещё 3д тоже вродебю подключается но тоже выскакивает при открытии её компонентов сообщение об ошибке!
Дмитрий Барышников
Re: Глюки Аркгис
Сообщение Дмитрий Барышников » 25 июн 2010, 13:51
Попробуйте удалить (а лучше перенести куда ни будь) ваши настройки из C:\Documents and Settings\Ваш логин\Application Data\ESRI (это для XP путь).
Для Висты что-то типа C:\Users\Ваш логин\AppData\Roaming\ESRI
IMES
Re: Глюки Аркгис
Сообщение IMES » 29 июн 2010, 13:57
А у меня другого рода глюк. Работаю с картой и лайаут, у меня экран не показывает многие лайблы. А когда эту же карту экспортирую как JEPG то лейблы есть. Приходится работать в слепую... Это может проблема экрана или оперативной памяти???
