Глюки Аркгис
bashir
Глюки Аркгис
Такая проблема! Установил аркгис 9.3.1 на ноут с вистой, работал нормально но через неделю выдавал ошибку при открытии что-то о превышении времени ожидания!переустоновил висту поставил опять прогу, она работала но опять таже ошибка! Какие будут идеи господа!
- Какие будут идеи по данной проблеме!!!
- 2010-06-25_010557.jpg (25.52 КБ) 6384 просмотра
- Дмитрий Барышников
bashir
Re: Глюки Аркгис
Serv pak 1. руссификации нет! Буду блогодарен если Вы поп опдробнее расскажете об этом. В принципе прога открывается но при обращении к файлам для загрузки и к5аталогом выскакивает эта ощибка. И ещё 3д тоже вродебю подключается но тоже выскакивает при открытии её компонентов сообщение об ошибке!
Re: Глюки Аркгис
Попробуйте удалить (а лучше перенести куда ни будь) ваши настройки из C:\Documents and Settings\Ваш логин\Application Data\ESRI (это для XP путь).
Для Висты что-то типа C:\Users\Ваш логин\AppData\Roaming\ESRI
IMES
Re: Глюки Аркгис
А у меня другого рода глюк. Работаю с картой и лайаут, у меня экран не показывает многие лайблы. А когда эту же карту экспортирую как JEPG то лейблы есть. Приходится работать в слепую... Это может проблема экрана или оперативной памяти???
