Работаю с Delta Digitals (vingeo.com). Есть датум для перехода из местной сис.координат в WGS84. нужно создать свою систему в QGIS (тоесть написать строку вида "+proj=").
имеються след. данные:
a - большая полуось эллипсоида
f - величина обратная полярному сжатию f=a/(a-b), где b – малая полуось эллипсоида
Scale - масштабный коэффициент осевого меридиана
FalseEast - смещение начала отсчета на восток
FalseNorth - смещение начала отсчета на север
PrimeMeridian - значение долготы западного меридиана первой зоны
AddZone - добавлять ли номер зоны к координатам при пересчете
CurrentZone - текущий номер зоны
ZoneSize - ширина зоны в градусах
Helmert - коэффициенты перехода к эллипсоиду WGS84
TiePoint - одна и таже точка в разных системах координат вида X1 Y1 Z1(в первой СК) X2 Y2 Z2(во второй СК)
[местная система координат и связующая точка]
a=6378245
f=298.3
Scale=1.0
FalseEast=500000
FalseNorth=0
PrimeMeridian=0
AddZone=1
CurrentZone=6
Helmert=25.0 -141 -78.5 0.0 -0.35 -0.736 0.0
TiePoint1= X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2
или может носом ткните что можно покурить по поводу proj и формата строки.
и можно ли добавить в строку +proj= связующие точки ?
создание строки proj=
- Kuzmich-rud
- Mavka
Re: создание строки proj=
Плохенькая документация есть на оф. сайте
General Parameters
на главной странице есть несколько доков, но в них ничего толкового не найти.
Про TiePoint я в справке не встречал упоминаний.
General Parameters
TiePoint это одно - эмпирические данные, используются например в полиномах, аффинных преобразованиях
проекция это совершенно другое - модель, готовая формула не использующая эмпирические данные
proj это софт для проекционных преобразования и преобразований между системами координат, с эмпирическими данными (TiePoint) он не работает.
