очень надеюсь хоть на какую-нибудь помощь!
как пользоваться ENVI IDL ?
zlo717
Подскажите , куда нужно вставить функцию в ENVI IDL? Что нужно сделать до вставки и после этого???
Re: как пользоваться ENVI IDL ?
в смысле "вставить функцию"? может это подойдет, правда давненько писал, для одной из старых версий ENVI
http://gis-lab.info/qa/envi-plugin.html
zlo717
ну то есть есть функция индекса вегитации которую нужно каким то образом вставить в ЕНВИ , я перепробовал все-однако ничего особого не получилось. Мне не понятно, куда именно пишется эта функция: в камандную строку или нет- отсюда все проблемы; я не понимаю- когда, в какой момент нужно копировать профайл в папку сав_адд? значит нужно сначала прект создать новый?? я в принципе в теории понимаю что сделать надо, но не понимаю начало сего алгоритма
подскажите подробнее, за ранее спасибо !!!
Попробуйте
Basic tools\Band math
alexandr cherepanov
1) Запускаете IDl
2) Создаете новое окно CTRl+N
3) Вставляете туда весь текст функции, например:
FUNCTION NDVI_byte, b3, b4
NDVI_float=(float(b4)-b3)/(b4+b3)
NDVI_byte=BYTSCL(NDVI_float, min= -1.0, max= 1.0)
RETURN, NDVI_byte
END
4) Сохраняете файл под тем же именем что и название функции/программы.
File -> Save As и выбираете папку Save_Add
5)Компилируете на предмет ошибок CTRL+F5, или Run -> Compile .......
если все нормально ошибок нет, функция готова к использованию в ENVI
RETURN, NDVI_byte
END
