Проект wxGIS
Кроме QGIS
AlienPulsar
Re: Данные OpenStreetMap в shape формате
Сообщение AlienPulsar »
Bishop писал(а): Можно сразу несколько шейпов выделить и нажать экспорт. Папку не экспортирую целиком, т.к. там могут содержаться вектора в разных форматах.
Пробовал вроде как не получалось выделить :(
Bishop писал(а): От Sim поступило предложение по сортировке по типу в режиме содержимого, как раз позволит сортировать и экспортировать в соответствии с типами.
Т.е. ? это прям в вашей программе выделять сортировку и разбиение по таблицам в зависимости от содержимого столбца ? было бы круто ) жду с нетерпением ) а пока будем обходиться скриптами )
Дмитрий Барышников
AlienPulsar писал(а): Пробовал вроде как не получалось выделить :(
Множественный выбор
Множественный выбор
Все работает, вроде!?
AlienPulsar писал(а): Т.е. ? это прям в вашей программе выделять сортировку и разбиение по таблицам в зависимости от содержимого столбца ? было бы круто ) жду с нетерпением ) а пока будем обходиться скриптами )
Имелось в виду от типа файла (shp, tab, km)
Но над этим тоже стоит подумать.
Trace
Re: Проект wxGIS
Сообщение Trace »
нашел маленький недочет в оформлении. "Невыключаются" кнопки инструментов, создает небольшое неудобство когда смотришь на панель и хочешь понять какой инструмент включен.
Заметил особенность. Ваша програма быстрее визуализирует растры, чем тот же кугис (под виндовс).
панель инструментов
панель инструментов
Дмитрий Барышников
Re: Проект wxGIS
Trace писал(а):нашел маленький недочет в оформлении. "Невыключаются" кнопки инструментов, создает небольшое неудобство когда смотришь на панель и хочешь понять какой инструмент включен.
Баг принят - буду разбираться.
По поводу визуализации - выполняется распараллеливание при отрисовке. Чем больше процессоров, тем больше потоков отрисовки, тем быстрее будет рисоваться :D
Конечно прирост не двукратный, но полуторный может быть.
Дмитрий Барышников
Re: Проект wxGIS
Вот наконец-то зарелизил новую версию wxGISCatalog v.0.1.0 RC1.
Что нового v.0.1.0 RC1
1. NEW Осуществлен переход на нумерование версий - major.minor.patch etc.
2. FIX устранена ошибка отрисовки полигонов с множеством "дырок"
3. FIX устранена ошибка удаления растров
4. FIX устранена ошибка при экспорте данных с отсутствующей (неподдерживаемой) проекцией
5. ADD добавлена команда выбора всех объектов в текущем виде (Contents View)
6. ADD добавлена сортировка по типу
7. FIX исправлена ошибка потери фокуса при пакетном экспорте
8. ADD в качестве базы используются GDAL 1.7.2, GEOS 3.2.2
9. FIX в панели "география" исправлено переключения между инструментами
10. ADD кнопка вкл/выкл дерева объектов
11. ADD wxGISToolbox - набор инструментов и интерфейс их исполнения
12. ADD инструмент создания ортофото
13. ADD инструмент одиночного экспорта
14. Мелкие исправления
Страница проекта: http://code.google.com/p/wxgis/
Качать отсюда: http://code.google.com/p/wxgis/downloads/list
Спасибо всем кто помог отловить и исправить ошибки!
Дмитрий Барышников
Re: Проект wxGIS
Это версия "переносимая" (Portable), т.е. может с флэшки работать. Просто удалите папку и разархивируйте архив снова. К сожалению настройки потеряются, но это в основном касается подключений к папкам.
Сейчас нормальный инсталлятор делаю в виде exe. Он сам будет все делать.
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Re: Проект wxGIS
Сообщение SS_Rebelious »
Bishop писал(а):Сейчас нормальный инсталлятор делаю в виде exe.
То есть последующие версии необходимо будет именно устанавливать (то есть иметь права администратора)? Хотелось бы этого избежать.
Дмитрий Барышников
Re: Проект wxGIS
Будет две версии - переносимая (Portable) и устанавливаемая (Standalone). Какую ставить - выбор остается за вами.
Дмитрий Барышников
Re: Проект wxGIS
Выложил инсталлятор.
Ваше звание: хрюкало
Re: Перевод wxGIS
Сообщение nadiopt »
то ли я тупорыл, то ли мир с ума сошел, то ли у меня не последняя версия софтины (0.1.0)
где нибудь тут спрятана работа с СК и проекциями, как в АркКаталоге? или оно будет в светлом будущем?
Re: Проект wxGIS
Сообщение Донецков »
Если касаться проекций и систем координат, то желательно, минимум, чтобы программа позволяла указывать систему координат исходного (если у него нет изначально указанной, как план-схема в МапИнфо или шейп из АркВью 3.х) и экспортируемого файла из тех систем, параметры которых Вами уже определены в программе, максимум, чтобы имелась возможность составлять пользовательские системы координат и их сохранять в настройках программы....
Последний раз редактировалось Донецков 05 авг 2010, 06:21, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий Барышников
Re: Проект wxGIS
Вопросы по проекциям принял к сведению - в будущих версиях реализую.
Re: Проект wxGIS
Сообщение Boris »
а научите меня несколько KML экспортировать в MIF. У меня они по одному плохо экспортируются, т.к. открываются "внутрь", а по два и больше - вообще никак.
Дмитрий Барышников
Re: Проект wxGIS
Выделяете несколько kml и выбираете export. Открывается диалог выбора папки(!) куда складывать результат и тип выходного файла. Каждый kml раскрывается по слоям его содержащим - и для каждого слоя создается выходной слой. Если у вас внутри нескольких kml все слои одинаково называются, то происходит перезапись и остается только последний mif/mid.
Если такое поведение считаете некорректным, жду предложений по правильному поведению программы в этом случае.
Если вам преобразовать надо срочно, то готов попробовать внести исправления в соответствии с вашей логикой и отослать бету исправленного дистрибутива (в личку или на почту).
P.S.
В настоящее время библиотека GDAL 1.7.2 поддерживает (к сожалению) только два атрибута Name и Description. Поэтому если у вас больше атрибутов (больше 2) то перенос их будет выполнен некорректно.
Re: Проект wxGIS
Сообщение Boris »
спасибо за ответ. я пока, что нахожусь в процессе поиска способа корректного извлечения информации из KML, который генерит ArcServer. Что-то в нем не нравится тому GDAL, на который я сумел найти исполняемые файлы. ТО есть я догадываюсь, что именно - это вложенность: сперва Doc, потом Folder и только потом объекты с атрибутами. Перечисленные вами два атрибута меня в данный момент полностью устраивают. Вот ограничение в 254 символа, конечно не очень, но и его я знаю как обойти, скачав не KML файл с этими атрибутами. Поэтому логика, пока что мне видится только одна - поскольку файлов с полностью одинаковыми названиями не бывает, то делать как Universal Translator - либо имена файлов превращать в каталоги, а уровни вложенности в подкаталоги, либо дублировать исходную структуру каталогов для загружаемых файлов.
и вопрос немного не по теме - видимо основное назначение GDAL - это библиотека, а не программы командной строки, означает ли это что набора OGR версии 1.7.2 не существует? Поскольку ваша программа файлы эти конвертирует, а вот скачанный мною GDAL 1.6 или 1.7.1 - это KML не распознают.
