замечание по вёрстке сайта
mamont80
Сообщение mamont80 »
Во время загрузки любой страницы ГИС-лаб у меня (FireFox) сначала появляется черный текст на темно синем фоне - что не читаемо, а затем уже что-то подгружается и появляется белый фон. Между этими событиями довольно много времени, несмотря на приличный канал (возможно пинг играет свою роль). Я вынужден ждать окончания загрузки страницы целиком или часто, когда не хватает терпелки, я вынужден выделять мышью текст чтобы он стал контрастным и читаемым. Нельзя ли с этим что-нибудь сделать? Например чтобы фон по умолчанию был белым, а потом подгружались синие бордюры.
Этот эффект в меньшей степени на форуме и в большей в блоге и статических страницах.
Выглядит этот примерно так:
KolesovDmitry
Re: замечание по вёрстке сайта
Сообщение KolesovDmitry »
Подтверждаю проблему, у меня Opera
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
у меня коротенько но так случается в огнелисе и опере
Сообщение Максим Дубинин »
подтверждаю, но что делать с этим пока непонятно
как обычно приветствуется помощь с исправлением
Сообщение Voltron »
Тоже подтверждаю, Firefox. Такое же поведение наблюдается и на некоторых других сайтах, например qgis.org
Спасибо dezhin, подсказал, как решить по крайней мере часть проблемы. Скрипт который грузился долго не тогда, когда нужно.
Проверьте, стало ли лучше?
mamont80
Да, вроде стало хорошо. А можно подробнее в чем дело было? А то я жену напряг найти косяк, она правда в декрете, немного поковыряла, толком объяснить почему тормозит не смогла.
Один из скриптов выводит последние обновившиеся темы с форума (phpbb|MySQL).
При сильной нагрузке на сервер, начинает сдавать база MySQL и скрипт очень долго тянет из базы.
Скрипт тянущий из базы стоял не там где надо, надо чтобы был в конце не препятствовал загрузке html и css, только потом грузился и начинал обращаться. Так чтобы, даже если нагрузка большая - список обновлений не показывался, но страницы показывались полностью.
Как-то так.
