В PostGIS есть параметры СК42, WGS84 и т.д., так же имеются функции для пересчета координат из одной системы координат в другую, подскажите пожалуйста какова точность применяемых при вычислении алгоритмов (подойдут ли они, если исходные координаты имеют геодезическую точность).
Так же хочу что бы вы меня проконсультировали по таблице spatial_ref_sys, насколько я понял в ней содержаться параметры систем координат, которые потом используются при пересчете (насколько я знаю для пересчета используется библиотека Proj4). Из этого следует что в принципе я могу ввести свою систему координат в эту таблицу, и пользоваться потом механизмами PostGIS для пересчета (у меня есть параметры и координаты в местных системах координат хотелось бы использовать механизмы PostGIS для работы с ними).
Заранее благодарен за ответы.
Извините если вопросы не сильно корректные, я сам не геодезист, не географ...
Точность систем координат
firefly
- Дмитрий Барышников
Re: Точность систем координат
По поводу определния своих СК в PostGIS http://geoserver.org/display/GEOSDOC/Cu ... in+PostGIS
firefly
В принципе так как я и предполагал, надо лишь правильно перевести эти параметры и ничего не перепутать
Вечером попробую оценить точность пересчета из МСК в СК-42.
