Вопросы по MapInfo
Logo
Вопросы по MapInfo
Я конечно понимаю что может быть кому то покажутся они глупыми, но расскажите как делать следующие вещи.
1) Создание нового слоя(из каких данных или какими методами он создается).
2) Слой не редактируеться, пишет (запрет на запись)
3) Таблицы и работа в БД.
4) Из чего создаёться карта.
Пока все. Зарание спасибо.
- Дмитрий Барышников
Re: Вопросы по MapInfo
1) Файл -> Новая таблица
2) Правой клавишей на карту -> управление слоями -> поставить галку где карандаш напротив вашего слоя
3) В MapInfo есть таблицы и работа с БД
4) Карта создается из слоев (таблиц). Кроме того, есть еще такая вещь как отчет. Непонятно, что вы вкладываете в термин "карта".
Logo
Именно это и имел в виду, по поводу создания карты.
А слой зодаётся только из таблицы, других вариантов создания слоя нет?
Из растра (естественно геопривязанного).Logo писал(а):А слой зодаётся только из таблицы, других вариантов создания слоя нет?
Logo
А можно вот этот момент поподробней, как это делается?Bishop писал(а):Из растра (естественно геопривязанного).Logo писал(а):А слой зодаётся только из таблицы, других вариантов создания слоя нет?
Если имеется растр с геопривязкой, то он откроется на карте в положен месте (открывать как обычно Файл -> Открыть таблицу (в типе файлов выбрать растр)
Если растр не привязанный, MI попросит зарегистрировать его - откроется специальный диалог для выбора точек на растре и указании соответствующих им географических координат (не забудте выставить правильную проекцию в диалоге!).
Logo
Спасибо, большое буду пробовать. Если что не получиться сюда писать буду.
Logo
Здравствуйте.
Еще пару вопросов.
Делаю Открыть - растр - регистрирую. При открытии таблицы выдает ошибку (Ошибка в преобразовании данных) все для план схемы делал. И на этом слое нельзя рисовать. Кнопки не активны в панели управления слоями.
Есть ли утилита для рисования сетки в План-схеме?
Как привязать объект созданные ранее к импортированной таблицы(Exsel). Или как вообще привязываються объекты к таблицам.
Спасибо за ранее.
Еще пару вопросов.
Спасибо за ранее.
На растровом слое рисовать нельзя. Если хотите рисовать по растру - ставте галку в косметическом слое или создавайте свою таблицу и рисуйте в нее.
По поводу рисования сетки - если имеется в виду автоматическое рисование - посмотрите директорию со скриптами mbx может что-то подходящее найдете.
По вопросу связывания таблиц MapInfo с xls и mdb - вроде возможность есть (появилось где-то после 7 версии). У меня 6.5, поэтому подсказать не могу
давайте перейдем в ветку MapInfo - вы уже перешли в практику использования этого продукта.
объекты в двух таблицах связваются с помощью запросов. геометрия - от первой таблицы, атрибуты - от обеих.
Logo
А сущёствует ли сетевая версия MI, т.е сервер и клиент. На сервере к примеру храниться рабочий набор. И клиенты имеют доступ только к определённым слоям? Или такого нет?
И ещё Где можно найти задания с их решениями для MI(пример, нужно сождать карту района и её поэтапное создание) вроде как то так.
MapInfo SpatialWare, Oracle Spatial.Logo писал(а):А сущёствует ли сетевая версия MI, т.е сервер и клиент. На сервере к примеру храниться рабочий набор. И клиенты имеют доступ только к определённым слоям? Или такого нет?
Возможно MapInfo Discovery.
Logo
Помогите составить запрос. Мне нужно подсчитать все площадь к примеру стояночных зон, разброшенных по горооду. В таблице самой зоны находиться только код и название. В принципе на пальцах проде понимаю что нужно Взять сумму всех площадей и сложить. А как реализовать не знаю.
Смотрите в сторону SQL оператора sum http://www.techonthenet.com/sql/sum.php
а выбрать у вас эти объекты получилось? а площадь каждого посчитать?
Если "да", то в меню "запрос" есть пункт "посчитать статистику" - для любой таблицы (а запрос - это тоже таблица, только временная) там будет дана статистика по выбранному полю - сумма, среднее, дисперсия.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
