кирилица в mapinfo 10 (win 7 x64)
ivant
Подскажите, как решить проблему.
Под 64-битной 7-кой установлена 10-ка мапинфо.
При открытии таба, сделанного в 9-ке (на другой машине, под 32-битной виндой), вся атрибутика, записанная кирилицей (русский и украинский) коряжится.
После редактирования и сохранения файла в 10-ке и последующем открытии его на другой машине кракозяблы сохраняются.
Как это побороть?
Как это побороть?
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Re: кирилица в mapinfo 10 (win 7 x64)
У вас часом не ситуация, когда 9-ка рускоязычная, а 10-ка англоязычная? Если так, то там проблема в записи некоего параметра (кодировки, если не ошибаюсь) в табе. В англоязычной версии в табе этот параметр заключён в кавычки, а в русифицированной нет. Если убрать кавычки в табе вручную (либо добавить - зависит от того, где таб был создан сначала) - кирилица будет отображатья нормално. Сравните табы, созданные в одной и в другой версии - увидите это отличие.
ivant
Спасибо!
Ситуация такая, что и 9ка и 10ка английские. И табы они создают идентичные (за исключением параметра версии), название кодировки везде в кавычках. И после их убирания, вектор вообще не хочет открыватся.
выложите здесь файлы:
а) фрагмент исходной таблицы
б) результаты экспорта в MIF из обоих версий.
ivant
Boris, я выложил исходнуюю таблицу сделанную в 9ке. А на счет экcпорта в миф из обоих версий, я не знаю как это сделать. Всегда для этих целей использовался Global mapper.
PS. Аналогичная проблема проявилась и в аркгисе. Помогло только работать через персональную базу данных.
Так что боюсь, это происки семерки. Она английская
Vector.rar- (70.19 КБ) 596 скачиваний
ivant
Кхм!.. так какие у кого будут соображения?
reasonat
Так языковые параметры [в реестре] наверно править надо. Типа, кодовые страницы, языки.. Такая беда и с английской WinXP будет. На второй машине винда русская?
ivant
да, на второй машине (где 9-ка стоит) винда русская
возиться с реестром - это очень грустно
особенно, если толком не знаешь, где чего править надо... и к чему это приведёт
feshangi
It will help:
Options – Preferences – Styles – Enable Enhanced Rendering
Eto pomojet !
Eto pomojet !
ivant
УРА!!! Это действительно помогло!feshangi писал(а):It will help:
Eto pomojet !
Огромное спасибо!
a23k
Где эти "опции" найти?
